Вы лучше сначала напряжения проверьте.сейчас подключу проверю
Это макет, а не БП. Меняйте. Одолжите у друга\соседа и смотрите smart диска.Вот и он
ТС это уже делал. От плохого БП так тоже бывает. Диск у автора уже "то появлялся, то пропадал".Две оперативки вставляй и смотри как себя ведет, на дисплее эти глюки бывают.
С плохим БП и\или с больным диском этого лучше не делать. Можно добить винт.После проверки винта на битые сектора (достаточно первые 10 гиг)
Если автор хочет данные, а он говорил, что "позарез нужны", то лучше взять нормальный БП, чтобы понять, что с диском.Блок питания смысла нет менять (но ему край походу) ибо автор берет новый комп.
достал я его месяца два назад почистил,установил новую винду,НО комп не видел 4 гб оперативы.только 2 гб.я начал ковырять boot и через огонь и воду пройдя умудрился добиться результата 2,69 гб оперативы.оставил все,пользовался все два месяц
Еще раз повторяю свой совет: проверьте планки памяти по одной на вашем либо на другом компьютере сами или попросите об этом кого-нибудь знакомого. Скорее всего проблема в одной из них. Для тестирования оперативки используйте утилиту MEMTEST, запущенную с загрузочного диска, чтобы исключить влияние операционной системы на ход проверки.решил я переставить плашки оперативы местами,и тут начался цирк-комп перестал включаться только темный экран монитора и шум компа.вытащил батарейку из мамки,вроде включился-в биос заходит,а дальше-нивкакую
