Блок питания 12 вольт
Пока писал, а ты уже нашел косяк. Поздравляю!
спасибо,проста искал искал смотрел смотрел решил прозвонить дорожки и нашёл косяк
ураааааа нашёл ошибку на плате с кондёрами была дорожка которая смыкала + и - с диодов поэтому греется и транс и диоды теперь всё ок идёт напряжение 15,1вольт,думаю это будет многа для усилителя да?
какой усилитель будешь использовать?
посмотри так ли у вас соединён транс со средней точкой кондёров.
транс должен быть подсоеденён как на рисунке.
плату унч от электрон 103 30ватт там корпус самодельный сдлеаю туда посталю унч регулятор звука регулятор тембра(нч и вч) и если получится то зашиту ас и придохранитель тоже там будет
да будет атк присоединён но покашто транса нету
А к чему до этого (к какому транс-ру) подключал?
Смотрел только что схему по книге, там питание +28_0_-28В. Питания +15_0_-15В маловато будет.
кондёры на плате стоят 15 вольтовые,подключал к другому трансу только для проверки
вопщем теперь давайте разберёмся с защитой ас: вопрос 1 что такое защита ас? как я понил это защита от замыканий + - на выходе,правильно или нет?
Вобщем для твоего усилителя нужно напряжение больше 15В. Ну естественно и конденсаторы на большее напряжение (50В)
почему больше 15?
ну а как же он работал?
не спорю, он будет и от 15 работать, ТОЛЬКО тогда о 30-ти Ваттах не может быть и речи
...наверно в цветмете уже давно...
