Любой трансформатор мощностью 70 - 100 Вт.каой конкретно(название, марка) трансформатор нужен для одной 7294, какой нужен диодный мост и все остальное?
Трансформатор с двумя вторичными обмотками на 25 вольт и силой тока 4-5 Ампер,диодный мост на 100 вольт и 50 Ампер,конденсаторы по 22000мФ в плече и шунтирующие резисторы так же керамические конденсаторы 0,1 мФ.Ну а схемы есть.Знаю что чтем про бп для 7294, много, но разобраться толком не смог, каой конкретно(название, марка) трансформатор нужен для одной 7294, какой нужен диодный мост и все остальное?
Жирно будетвот такой примерно
ТТП-250, 2х25В, 4А
вот такой примерно
ТТП-250, 2х25В, 4А
Железо каких размеров?
На 1 подойдет может быть, но придется и первичку и вторичку перематывать.Имеется трансформатор fh3-0300, отарвал от какого то принетера-сканера, обмотки на 12в, на 27в и на 30в. Такой не пойдет?
Значит не подойдет...и перематывать смысла не будет. Но попробовать стоит, для опыта.Всмысле железо. я в этом нубачёк
вот еще для наглядности.
Нужно 2х полярно питание +- 20В - после моста будет +-27-28В т.е в сумме будет 56 В.оуу для меня это сложновато, а так не льзя оставить? там же 27 и 30 почти одинаковое напряжение
Правильно..., но если перемотать то может и получиться что-тону в общм в таком виде я с этим трансом бп сделать для 7294 не смогу?
Правильно..., но если перемотать то может и получиться что-то![]()
Ясно, оставьте тогда этот трансформатор в покоея не когда с этим дела не имел, для новиска это совсем сложно?, может дадите сылок желательно с картинками
