Блок питания к TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы vetal9
есть тпм 3-6 можно его использовать для питанияFN7522 НЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ должна , микросхема выдавать надо, что бы работала как получается
Наверное всё же AN7522? Если так, то в принципе должно заработать. ТПМ-3-6 вроде как имеет две полуобмотки по 6,3 вольта переменного напряжения, если получится их разделить физически, будет вообще замечательно. В этом случае можно их запараллелить, этим самым увеличив в два раза отдаваемый ток. На выходе как раз получим искомое напряжение питания для AN7522. Само собой, если слушать на большой громкости, трансформатор не выдержит, но если не увлекаться, то трансформатор вполне справится
В ЭТОЙ СХЕМЕ УПАЛО НАПРЯЖЕНИЕ НА ОДНОЙ ИЗ ПЛЕЧ ЕЙ , но идет ГУЛ ТАКОЙ ,ЧТО ДАЖЕ ВИБРИРУЕТ КОРПУС, отключил динамик напряжение восстановилось ровное на каждой половинке перед этим тоже падало напряжение так же отключал динамик востанавливалось, поменял транзисторы и нашел несколько трещин поставил перемычки припаял провода от трансформатора и вот ситуация пошел гул
    178 KB · Просмотры: 41
больше сопротивление в цепи коллектора тем больше коэффициент усиления ,по дбирая в цепи коллектора нагрузочное сопротивление добиваются заданного уровня усиленного сигнала МОЖНО ТАК УТВЕРЖДАТЬ?
