Блок питания на 12 вольт
Алексей Вал
25 Авг 2015
Вот схема регулируемого блока питания. Для чего тут диод д226? Если закоротить выход ничего не сгорит?
    15.8 KB · Просмотры: 282
Диод задает смещение, необходимое для работы защиты от КЗ на выходе стабилизатора.
tehno004это какой идиот нарисовал эту схему ???не вздумай даже пытаться её собирать!!!!
Вот и мне интересно за что разработчика назвали идиотом и почему эту схему нельзя повторять?
если движок R1 увести в низ то стабилитрону хана. да и зачем там переменник? просто R1 нужно расчитать относительно напряжения питания этой схемы. при замыкании выхода ток кз будет максимум примерно 0.5 а. зависит от к.у. T2 и положения движка R2 и номинала R3. да и нагрузочный ток не больше. слабенькая схемка.
Вот нормальная схемка с защитой , если надо скину пп к ней .Blok_pitaniya.webp
схема очень интересная и работать должна но что то с номиналами стабилитронов напутано
Ничего там не напутано. Д814Д имеет напряжение стабилизации 13 В. Если включить два последовательно, то получим 26 В. Вычитаем падение напряжения на переходах эмиттер-база управляющих транзисторов и получаем заявленные 24 В на выходе.
В первой схеме (да и во второй тоже) в цепи питания стабилитрона м.б. применен полевой транзистор КП103, КП303 с любой буквой, включенный по схеме генератора тока. В этом случае подстроечный резистор не нужен вовсе.
там 814г а не д но это не особо принципиально .а в чём ребята ваша ошибка поговорим чють позже. сейчас нет времени .
эта схема усилитель с к.у. =2. покумекайте за утренним кофейком ....
Николай! полевики вещь хорошая но так категорично про них не надо....
нашел другую схему, собрал-работает, если кому интересно могу выложить
всем интересно. выкладывай-посмотрим
В общем в моём изделии отсутствуют стабилитрон и R4. Транзистор VT2-КТ805, R3-2кОм. Трансформатор маленький, ток к.з. на выходе 1,5 А.
    11 KB · Просмотры: 10,438
:hohot:так это регулятор а не стабилизатор напряжения получился!!! с таким же эффектом можно поставить латр до транса и оставить мост и кондюк и выбросить всю остальную ботву. напруга будет даже стабильней:bravo:а защиту соорудить переключаемым набором предохранителей
Нет, это регулируемый стабилизатор. С ЛАТРом стабилизации не будет.
Ах, да, не заметила, что в описании он сказал, что отсутствует стабилитрон... :)
Тогда конечно, это просто регулятор без стабилизации.
Можно тогда и R1 закоротить, регулировка больше будет...
Алексей написал что стабилитрон убрал. и какой это регулируемый стабилизатор тогда???????
Я слепил из с того что было) был бы стабилитрон я б конечно его воткнул туда
