Блок питания от принтера
  • Автор темы Автор темы arch
arch
13 Июл 2010
У меня вопрос насчет блока питания с принтера - сколько мощности он выдаст по линии 35 вольт? Принтер Эпсон, модель не помню. Просто хочется себе лабораторный БП собрать, но не знаб хватит ли мощности. PS. Фото блока питания прилагаются
    118.2 KB · Просмотры: 3,721
    106.5 KB · Просмотры: 640
Знать бы модель, но не более 15-20 ватт думаю
у меня на Epsonе блок на 35 ватт
Как думаете стоит ли из него лабораторный БП делать или искать что то по мощнее?
Ты знаешь, судя по габаритам для себя должен пойти.
Выходной предохранитель если есть, чуть меньшее его значение умножить на напряжение выхода получится примерная допустимая мощность блока
Я сначала так и считал, но тогда получается что 35 ваттная обмотка выдаст около 105 ватт, что при таких размерах трансформатора нереально
Наверное, для лабораторного БП желательна высокая стабильность выходного напряжения. У этого какая?
А насчет мощности - хватит или нет - это ведь вопрос индивидуальный, смотря что от него запитывать.
В общем решил заняться этим БП. С платы спаял часть обвязки, чтобы получить доступ к выходам вторичных обмоток транса. На первой фотографии показан общий вид вторичек (слева 15 вольтовая обмотка, справа 35 вольтовая), а на второй - сравнение интересующей меня 35 вольтовой обмотки с жилой витой пары, толщина которой 0.51 мм (измерял советским микрометром). Можно ли на основе этих данных определить мощность 35 вольтовой обмотки?
    48.9 KB · Просмотры: 215
    25.6 KB · Просмотры: 154
Провода примерно одинаковые, а провод 0.51 держит примерно 0.5А, значит мощность 35Вх0.5А=17.5ВА(смотри пост #2)
  • Like
Реакции: arch
Насчет мощности я примерно так и предполагал. Как считаете стоит ли его перематывать? И при перемотке сколько из него получится выжать?
Мощность трансформатора определяется его размерами, т.е. габариты железа не дадут вам снять мощность бОльшую, как его не перематывай
Значит вариант с этим трансом отпадает. А если я найду транс побольше, на Ш образных пластинах, то как определить по габаритам железа, какую мощность с него можно будет снять при перемотке?
