Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
14 Июл 2014
Хочу собрать линейный БП с регулировкой тока и напряжения по данной схеме. Есть несколько вопросов:
1. Интересует вопрос замены транзистора КТ819АМ. Есть в наличии КТ898А и Б, по характеристикам вроде как лучше.
2. Стабилитрон КС156 тоже не нашел, есть только кс156а на 5,6В ну и импортные на это напряжение стабилизации найду. Насколько будет критична такая замена?
3. Возможно ли повысить напряжение на выходе до 30-35В?
Запитывать планирую не от трансформатора а от простого импульсника на ir2153.
Сейчас у меня сделан подобный БП (фото 2), но на LM317, планирую проапгрейдить его до двухполярника с ампервольтметром на микроконтроллере.
    36.1 KB · Просмотры: 472
    173.8 KB · Просмотры: 201
Схема не слишком хороша. Регулирующий транзистор включен по схеме ЭП и не охвачен обратной связью, точно так же, как и схема ограничения тока. То есть стабильность напряжения на выходе будет относительной. И ещё, при входном напряжении 30 вольт, выходном, к примеру 5 вольт, и ограничении тока величиной 10 ампер, на токоограничивающем транзисторе "потеряется" 250 ватт мощности. Как вам такой расклад? :) Корпус ТО-220 может относительно безболезненно рассеять мощность не более 30-35 ватт. Транзистор КТ898 составной, и в эту схему не пойдет
К слову, спросить!
А есть что-нидь толковое и пригодное для повторения на основе импульсного источника, с регулировкой тока и защитой от К.З.??? К примеру на SG?
И чтоб без микроконтроллеров!?!?!?
Я так понимаю, что эта схема из той же серии?
    33.2 KB · Просмотры: 178
К слову, спросить!
Конечно есть! У меня, например, переделанный кампутерный блочок отлично справляется с этим делом... :D На SG3525 несколько сложнее сделать обе регулировки, чем на TL494, потому как у неё всего один усилитель ошибки. Переделывал по схеме Шпионуса с Кота. Отлично работает, никаких возбудов не ловил, в отличие от схемы итальянца. От 0 до 35 вольт, и до 7 ампер тянет спокойно. Можно было ток увеличить и до 10 ампер, но кондеров по 820 или 680 мкФ, в первичку, нужных габаритов у меня не нашлось
Да, что-то наподобие. Если Вы хотите хотите собрать более-менее приличный блок питания, то схем хватает, например стабилизатор по схеме Шелестова, или ПиДБП версий 14 и 16, или есть схема на LM317 и LM741. Но у линейных стабилизаторов всегда будет проблема с тепловыделением, а значит большие выходные токи при малых габаритах блока питания Вы не сможете получить. У импульсных другая проблема - высокий уровень помех. Есть компромиссные решения - линейные стабы с переключением обмоток трансформатора, или же с импульсным предрегулятором, который поддерживает на регулирующем транзисторе стабильное напряжение 3-5 вольт. Понятное дело что последние будут значительно сложнее приведённой Вами схемы
Однажды собирал по этой схеме, с одним транзистором - понравилось как работает! Но ток, что указан, при низких выходных напряжениях получить не выйдет, из-за перегрева выходного транзистора. Можно забаянить пару, или даже тройку транзисторов, как на второй схеме
    85.7 KB · Просмотры: 277
    82.8 KB · Просмотры: 293
наверное купить пару модулей из китая будет проще
У каждого в жизни свой интерес.
Да не в интересе дело, печку собирать тоже нет желания. А купить dc-dc микросхему для преобразователя выйдет дороже, чем готовый модуль на ней
ПОСТ НАМБА СИКС делай, я тоже делал -ОТЛИЧНА!!! тРАНЗИСТОРЫ В ПАРАЛЛЕЛЬ ПРИДЁТСЯ ТОЛЬКО ПОДБИРАТЬ ПО ПАРАМЕТРАММ!!!!
С раннего утра "трясу" Кота, не могу найти.
Тимур, если не сложно, намекни или в личку, пожааалуйста!
У Вас видимо личка закрыта, гляньте разрешение. Хотя название темы можно написать, думаю. :)
Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема
По сборке схем указанным в посту №6 в сети есть полный пошаговый гайд, с комиксами на впаивание и проверки каждой детальки и рисунками плат, я уже когда свою схему запустил-увидел, подумал -ЗАЧЕМ, наверное для полных олигофренов!
lm301 и транзисторы на что можно заменить более распространенное?
Да куда уж распространённей, вроде де как на многих сайтах по продаже радиодеталей это есть
Транзисторы можно поставить отечественные, КТ818, кроме индекса А, КТ835Б, КТ837, и импортные TIP36, TIP42 и другие мощные PNP транзисторы. Вместо LM301 можно поставить LM741, LM709, К140УД6, УД608, УД7, УД8 и многие другие
КТ837 целый мешок. Вопрос по поводу создания двухполярного блока из данной схемы. Линия -5В должна быть у каждого канала своя или можно ее использовать для обоих каналов?
Для каждого своя, конечно
