Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
Однажды собирал по этой схеме, с одним транзистором - понравилось как работает! Но ток, что указан, при низких выходных напряжениях получить не выйдет, из-за перегрева выходного транзистора. Можно забаянить пару, или даже тройку транзисторов, как на второй схеме
Выходной транзистор лучше помощнее использовать, к примеру КТ825 или составной. А радиатор там реально хороший нужен, лучше с принудительным охлаждением, такой как на фото топикстартера не подойдёт. Я самодельный из массивной алюминиевой подошвы старого утюга делал, но лучше взять боксовый кулер от компа, а питание к вентилятору сделать через термореле, чтобы крутился только при необходимости.
Переключение обмоток трансформатора надо делать, тогда транзистор не будет практически грется.
КТ825 и есть составной
Есть вопрос по намотке тора. Сделал расчет для бублика в программе Trans50Hz. На сколько указанные результаты соответствуют действительности? В частности - количество витков первички, по-моему как-то маловато или нет?
    40.9 KB · Просмотры: 95
    61.8 KB · Просмотры: 48
Проверьте расчет вручную по этой методике. Я по этим расчётам мотал не один транс. Не греются, ток х.х. низкий выходит
    89 KB · Просмотры: 53
    117.7 KB · Просмотры: 47
    115.4 KB · Просмотры: 45
    71.6 KB · Просмотры: 32
    129.3 KB · Просмотры: 43
По этой методике получилось вообще 382 витка, ладно попробую, все равно через лампочку включать для проверки.
Мотаю потихоньку первичку...
    112 KB · Просмотры: 46
:wo: Терпения!
Хороший "торик", ватт, поди-ка, на двести. :lol:
Да думаю под 400 скорее всего даже. А торы мотать нравится больше чем Ш-образные, тут крайние витки не спадают )))
Намотал 400 витков, ток х.х - 85мА, нормально или еще мотнуть до 500?
Намана. tehno009
Без защитной лампочки ток х.х составил 58мА. Буду сверху еще пару слоев бумажного скотча мотать и пробовать вторички добавлять
    177.7 KB · Просмотры: 44
Красота!
Хорошенько закрепи выводы первички. При намотке вторичных обмоток будут постоянно "путаться под ногами".
Пропитывать не будешь?
Красота!
А чем его пропитывать? Есть слабый гул, но он уменьшился, когда я сверху намотал еще два слоя бумажного скотча, т.е стянуло немного.
Я так подумал, наверное смотаю второй слой обмотки и пропитаю пластиком 71, если уж делать, то нормально
