Значит ищи еще косяки в монтаже. Три по идее не могут закипать так как они работают по парно значит где то коротит. Тем более там большая частота (смой флюс)Нашел один косяк, две дорожки коротили, исправил, теперь при включении первые три транзистора закиппают за секунду
ОООО как мне это знакомо, не правильно намотал трансформатор.Стартует со 115 вольт, и потихоньку падает...
обязательно.Если ставить на радиатор, подкладки под транзисторы нужны?
ААА ну это нормально, у меня тоже чтото около 40-45В показывает (это без нагрузки) попробуй нагрузить лампочкой и замерить.Ошибся, стартует +-52, и падает
Ну если я правильно понял, то делалиЯ извиняюсь а подобный преобразователь только не с 12в а с 220в в двуполярное делали?
Я извиняюсь а подобный преобразователь только не с 12в а с 220в в двуполярное делали?![]()
Фото платыБлин, перемотал транс, вытравил новую печатку, собрал, та же беда, при включении один из транзисторов греется
Это говорит о КЗИ напряжение 12в на входе падает до нуля, и кстати вход (12в) звониться мультиметром, это нормально?
