Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
Как это нет, они как раз и предназначены, чтобы бороться с частотами.
Ну это понятно. Просто я думал что частоты там не так велики (если они там появляются) чтобы мотать косой.
Ну ладно косой так косой.
Это собственно П-образный ФНЧ, который глушит высокочастотные гармоники,
кстати Саша чуть не забыл, на схеме возле входного защитного диода и
электролита надо добавить кондер 0.1 мкФ, хорошо что напомнил и
электролиты входные увеличить, хотя бы до 3300 мкФ ... :)
А коса не потому что большие частоты, а потому, что через него большой ток проходит ...
ну ведь при постоянном напряжение ток идет внутри проводника а при большой частоте ток идет по поверхности проводника, и тогда косой мы увеличиваем поверхность для протекания тока а когда напряжение постоянное то получается что ток идет внутри и одной толстой жилы должно хватить. или я что то не понимаю?
Второй? тот который и был изначально?
Саня, на входной дроссель, если одножилку, то надо 2-2.5 мм, ты замучаешься
его крутить на кольцо 20 мм ... :)
А я чето не помню, ну да ладно, просто без него неполноценный П-ФНЧ ... :)
ААА вон оно что - ну да с аккумулятора ток приличный.
А я чето не помню
Ну да уж столько схем за последнее время по переделали можно и запутаться - доделаю все выложу.
Я думаю это финал (ну или почти финал) :)
Добавил стабилизированную цепь 12В (не знаю правельно, или нет?)
Конечно почти ... :)
На предохранителе убери 12V, ему по фиг какое напряжение ... :)
Зачем такой длинны магнитопровод трансформатора, убери по рисочке
с обеих сторон ... :)
КРЕН'ка это хорошая идея для ФНЧ, на выходе КРЕН'ки там электролит или чё ? ... :)
с обеих сторон ...
Сделаем, я знал что этим все не закончится :D (про предохранитель, написал вольтаж потому что у меня есть несколько предохранителей и на них разный вольтаж указан - я думал это критично)
КРЕН'ка это хорошая идея для ФНЧ ...
ООО я отличился :D
P.S. Думаю можно браться за печатку вроде все уже отладили?
Исправь, там на КРЕН'ке электролит 100n ... :)
Завтра попробую накидать макет, как удобнее печатку разводить ... :)
А на счет трансформатора:
Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм.
Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ... :)
И еще желательно 0.1 рядом вклеить ... :)
Для КРЕНки на 12В входное напряжение должно быть на 2...3В больше
А что будет если оно будет равно 12В?
Просто её смысл это стабилизировать напряжение при работающем генераторе машины, когда бортовое напряжение поднимется до 13,8В.
Да, да я как то прошляпил, Саня остается только параметрический стабилизатор,
транзистор, резистор, стабилитрон 12В ... :)
