Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
Блин я в шоке припаял емкости подключил от маленького блока питания на 12В на выходе получил все теже 115В и -28В куда копать ума не приложу
Ну все - Качер DDREDDа открыл! Два одинаковых плеча, в одном все как
положено, в другом Качер, энергия возникает из ничего. Надо мне еще раз
посмотреть схему и печатку. В микросхеме два синфазных выхода, попробуй
отпаять резисторы на затворах, в одном плече потом в другом и засечь какой
выход микросхемы в этот момент будет работать? Диод питания плеча SF28 запаян?
Микросхема на панельке или впаяна? ... :)
Диод обратной SF28 запаян?
Да я его впаял потому что звонил микру и так и так не звонится - подумал что диод нужен.
Впаял (хотя сперва хотел в панельку поставить)
Сейчас выпаяю по одному резистору в каждом плече а потом попробую по отдельности плечи по выпаивать о результатах отпишусь через 10 мин.
Ну в общем если отключаю один (и даже оба) резистора из плеча от 7 ноги микросхемы то напряжение падает с 110В до 84В а если другое плечо то с -20В падает до -16
Вот и все изменения :(
Блин точно качер :))
Саша, а диод SF28 правильно впвял посмотри на 8-й ноге, также как и на первой
должно быть 12В ?...
Да Юрий впаял правельно. Правда из за того что БП (питающий) маленький на нем напряжение просядает до 8,5в (но с другим БП все равно было 110В так что дело не в нем)
Подумываю намотать новый трансформатор для проверки а то уже не знаю что и думать. (намотаю одной жилой хоть покажет что не в трансформаторе дело. А то я уже в себе сомневаться стал)
Не Саша, транс врядли, не мог же ты намотать в одном плече 7, а в другом 28 витков?
Хотя смотря в каком состоянии мотал? Я сначала думал на стримеры синусоиды, но
вроде глушители гармоник стоят, может чёйто с микросхемой ?... :)
Уже поменял транс -нифига.
Да вот и я про то - мотал ведь сразу всеми жилами.
Неее я не пью (вообще :) )
ну фиг его знает (у меня конечно есть ещё одна - взята была как раз на такой случай) Но просто я не понимаю как она может вызвать такой косяк :tehnari_ru_281:
Я тоже так думаю, но просто так ни чё не бывает, откуда 110В, я сам в шоке,
если одно плече нормально, то значит микросхема нормально работает на
своей частоте. Пошел я в Люлю, сейчас буду лежать и думать, Спока ... :)
Саша привет! Я попросил Groksа подключится к дискуссии, две головы
хорошо, а три лучше. Самое интересное, что ровно в 4-е раза, 4х28=112. Как будто
на выходе стоит стандартный умножитель напряжения ... :D
Саня, дык у тебя перепутано включение выходных обмоток, судя по печатке.
Общий выхода идет с только с конца одной из обмоток, хотя он должен идти со
средней точки соединения обмоток. Посмотри еще раз внимательно, должны
обмотки быть последовательно Н-К общий Н-К ... :D
Можно ли собрать переобразователь напряжения на биполярных транзисторах и на шеме TL494 или KA7500?
а можно ли собрать преобразователь на биполярных транзисторах и шиме TL494?
Можно, но биполярного базовый ток больше, чем ток затвора, надо будет
ставить дополнительные транзисторные ключи. Второй недостаток, это
сопротивление силового перехода, больше будет тепловая мощность
рассеиватся, а значит радиаторы больше надо. А зачем собирать на
ШИМ, собрался напряжение регулировать? Есть прекрасная IR2153,
это прекрасный генератор, тупо работающий на 100 кГц ... :D
Всмысле? на печатке у меня если смотреть на неё сверху вниз получается начало потом общий потом конец обмотки.
Да они по идее так и включены - или я уже гоню :))
Вот так намотаны и подключены
Ну плюс и минус это я условно подписал
Просто у меня валяются сдесь лишние TL494 2шт,
тупой генератор IR2153 только один и то для иип.
полевых транзисторов у меня нету есть только биполярные (к примеру есть е13007, с4106, или какие нибуть еше магу найти).
Где бы найти такую схемку на биполярных транзисторах ?
Вот смотри, общая точка обмоток, это красная перемычка, а масса (общий)
выхода идет со свободного конца обмотки, хотя он должен идти с общей
точки обмоток, посмотри внимательно включение обмоток >>>
Это не общий это просто перемычка для подключения диодного моста.
Вот так все подключено.
Вот позорник я сейчас смотрю печатку и вижу что TEHNARI написал с ошибкой:tehnari_ru_1019:
Все понятно, но тогда у тебя другой косяк, у тебя обмотки включены встречно!
Ты мотал всеми жилами сразу, две обмотки вместе, это не есть хорошо! Берешь
количество жил только для одной обмотки, но провод в два раза длиннее.
Мотаешь одну обмотку, снизу до верху, располагая равномерно, выводишь
косичку, загибаешь и возвращаешься обратно продолжаешь мотать дальше,
но уже с верху вниз вторую обмотку. Потом загиб откусываешь и получаешь
косичку. Первичка мотается точно также ... :D
