ЭХХХХХХХХХ где наша не пропадала, пойду перематыватьВсе понятно, но тогда у тебя другой косяк, у тебя обмотки включены встречно!
На микросхеме генератор для биполярных транзисторов лучше не делать. ДляЮрий не сможете ли мне подкинуть схемку преобразователя на биполярных транзисторах и на шеме TL494?
Да он сейчас перемотает нормально да и все, мотать то, 2х3 витка и 2х7 витков ...Катушки намотанные таким способом соединять надо так
биполярных транзисторов надо увеличивать частоту инвертирования. Собирается
простой блокинг генератор на одном транзисторе КТ817 и ферритовом кольце
20 мм, работающий на частоте до 200 кГц. На выходе лучше использовать
составные транзисторы типа КТ827, готовой схемы нет надо рисовать и рассчитывать,
погоди сейчас с Сашей DDREDD разберемся и возмемся за твою схему, а пока
можешь искать транзисторы ...![]()
Ну что я могу сказать Юрий -БРАВО. Опять победа интеллекта над машиной. После перемотки все заработало как надо. Только питание получилось аж +-38В (наверно надо во вторичке по 6 витков делать). А так все работает.Да он сейчас перемотает нормально да и все, мотать то, 2х3 витка и 2х7 витков ...
Саня это на электролитах, без нагрузки ? ...Только питание получилось аж +-38В (наверно надо во вторичке по 6 витков делать). А так все работает.
Ага, просто питаю пока от мелкого бп у него ток маленький чтобы усилком нагружать. А то бегать к машине с пятого этажа не удобно (к аккумулятору)Саня это на электролитах, без нагрузки ? ...
Ну я уже не знаю может или не может, но точно естьЕсли у тебя 0.25, то на
выходе не может быть 38В ...
Это я так понял имитация нагрузки?Это просто проверяется 2+2 100 Ом 2Вт, последовательно соединяешь,
среднюю точку на общий, крайние на плечи и меряешь ...
А лампочки 12В от поворотников 4 шт 2+2 последовательно,Это я так понял имитация нагрузки?
Ну я столько резисторов одинаковых у себя не найду
Ооо это я найдуА лампочки 12В от поворотников 4 шт 2+2 последовательно
Согласен !... :tehnari_ru_953:Все следующим делом Юрий будем собирать адронный коллайдер - решено![]()
Собирается
КТ827, это два комплектарных транзистора в одном корпусе - КТ817 и КТ819, в любомВот черт, не нашел я транзистора КТ827 его просто нет
случае надо будет искать еще диоды Шотки 10А -2 шт. Если просто для одного TDA7294,
то надо два КТ827 или 2хКТ817+2хКТ819 и 2 диода Шотки 10А, если для двух TDA7294, то
все надо умножить на два ...![]()
