- 1 Апр 2012
Скачайте эту книжку, там всё увидите...
В видеомагнитофонах ВМ-12 есть РЭС47, но оно там на 27 вольт вроде. Курочил магнитофон Комета 212, в нем было РСМ 1 или РСМ 2 для автостопа, если память мне не изменяет, срабатывало от 9-10 вольт. В Вильме 212 какое-то реле есть, не помню какое.Возможно ли достать с старых магнитофонах и.т.д.?
Реле - это электромагнит, который, при подаче напряжения на катушку, начинает притягивать железку, которую называют якорем. Этот якорь нажимает на контакты, вместо вашего пальца, нажимающего кнопку, которые уже управляют чем-нибудь...Реле выглядит квадратиком да?
Чем можно заменить реле?
Непонятно, зачем сенсорная кнопка, если есть обычная.В общем я хочу сделать сенсорный выключатель для компа, как реализовать? И подойдет ли эта схема??
ДА не по схемке предложенной светланой реле пойдет типа РЭС 15 или 49 надо смотреть ток какой ......... кантактов там 5 штук на управление и нагрузку.Э сколько выводов у реле. Дело в том что я не хорошо знаю реле, можно фото реле?
