Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
В #14 между 2 и 3 ногами.
Немного переделку пришлось отложить (дача, сад, огород... и т.п.). Было некогда. Но все же по немногу делаю.
Окно под ЛСД как и передыдущей своей работе. Крепеж - припаянные винты на М2,5.
    60.1 KB · Просмотры: 499
    53.1 KB · Просмотры: 538
Переменные сопртивления на вых. напряжение и выходной ток использую такие. При установке лицевой панели и СП получается довольно большое расстояние от панели к ручке регулятора (фото 2). Пришлось сточить край СП на 3 мм, чтоб ручка надевалась глубже. Теперь там расстояние до 1мм (фото 3)
    59.2 KB · Просмотры: 641
    114.9 KB · Просмотры: 1,330
    69.9 KB · Просмотры: 934
Фото внутренностей. Плату индикатора сделал бутербродом.
    137 KB · Просмотры: 1,928
Питание показометра откуда?
На заднем плане ЦГП - цех готовой продукции. Производство на широкой ноге...
И теперь вопросик ко ВСЕМ знающим. Выгорает резистор R8 в цепи дежурки (К-Э) до такого состояния. Поменял на МЛТ - 1Вт такого же номинала - греется. Что еще такого сделать? Понимаю, как мне писали еще в начале, что лучше было бы взять другой БП, но нет такой возможности. Буду рад любому дельному совету.
    95.5 KB · Просмотры: 684
    94.1 KB · Просмотры: 841
    17.6 KB · Просмотры: 3,749
Спасибо:tehnari_ru_953:. Работаем...
Питание показометра от +5V SB и обратно включенный диод для -5V (катодом к D7)
В цепи снаббера стоит. Во многих моделях он двухваттный. И греется не хило. гетинакс вокруг потемневший. А если на дежурке ещё что-то понавешано из потребляйтеров, то не удивительно.
На ромбае читал еще по этому поводу, что это может происходить также от деградации конд-ра С14.
Вот именно. Блин, жаль, что другого БП нет.
Ну LM, ATmega, LCD и все в принципе. Самое энергоемое, так это подсветка у дисплея.
В чем проблемма. Хоть 4Вт поставь, запараллелив два двухваттника.
Попорбую просто для начала на 2Вт поставить. Потом, если не поможет, то уже 4Вт.
Делал знакомому с приблудами на тиньке13. Дежурки не хватало в некоторых режимах. Недооткрытые ключи два раза хлопали. Принёс в третий раз - всунул туда модуль на Viper22. Работает не чихая. Посмотрю, может на диске фотки остались.
Будет интересно взглянутьtehnoyxi
На самом дешевом российском феррите. Продается по рупь горсть вместе с пластиковым каркасом. Только зазор центрального керна сточен алмазным диском.
ВСЕ доделал!!
    50.9 KB · Просмотры: 1,906
    48.9 KB · Просмотры: 1,700
    56.2 KB · Просмотры: 2,552
    78.7 KB · Просмотры: 1,119
    64.5 KB · Просмотры: 1,340
    55.1 KB · Просмотры: 3,624
Твёрдая пятёрка!
