Я подразумевал
Подстроечные сердечники для небольших контурных катушек примерно такой же длины.Джентльмены, а какова должна быть длина ферритового сердечника (для L1) при длине катушки 15 мм?
Так он и должен включаться - между антенной и антенным входом тюнера.И снова вопрос: можно ли этот конвертер включать в разрыв между штатной телескопической антенной и антенным входом или он должен цепляться только к антенне?
Качество приёма зависит от длины антенны, лучший результат на этих частотах будет при длине телескопической антенны примерно 75 см (четверть длины волны). При использовании неэкранированного провода для подключения тюнера к антенне, он тоже является составной частью антенны, и его длина, соответственно, может влиять на качество приёма.И ещё вопрос))
Попробовал припаять на вход конвертера вместо монолитного медного провода гибкий многожильный медный провод. Приёмник перестал работать. При замене снова на монолит приёмник заработал. В чём секрет?
Немного не так. У гетеродина нет промежуточной частоты, у него есть собственная частота, в данном случае она равна примерно 34 Мгц. Кроме гетеродина в состав конвертера входит ещё и смеситель, на выходе которого мы имеем частоты биений двух сигналов - сигнала FM-станции и сигнала гетеродина. На приёмник с УКВ диапазоном можно принимать или суммарную, или разностную частоту биений. (Статья хорошая, там действительно подробно описана работа.)Конвертер - это гетерадин, промежуточная частота для которого равна частоте указанной на шкале приемника.
Лучше, если это будет коаксиальный провод с волновым сопротивлением 75 Ом. А сам конвертер нужно расположить в непосредственной близости от телескопической антенны, если собираетесь запихнуть его внутрь корпуса.А провод с выхода К. должен быть экранированным?
Какая может быть разница между голым монолитным прямым медным проводом и телескопической антенной той же длины? Для радиоволн - никакой разницы.при включении К. между антенной и антенным входом ничего не ловится.
В эфире шум-свист, а полезного сигнала нет нигде.
В чём беда может быть?
Система работает только при прицепленном выходе К. к телескопу аппарата и при подпаянном к входу монолиту.
