Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Наступили холода, дошли руки до проигрывателя, оптимизация. Блок управления двигателем переехал на верхнюю панель. Количество проводов резко сократилось.
какой блок питания минимальный. В последней версии блок управления двигателем на фото 1 питался от выносного блока питания 9 вольт переменного. Самый маленький на фото 2. На рабочем ходу пару часов и чуть теплый, скорость стоит как вкопанная , все работает
    33 KB · Просмотры: 40
    77.5 KB · Просмотры: 40
Валера, там хоть что-нибудь осталось от исходного устройства?
Ты его года три модернизируешь, пора патент оформлять!!!
Вячеслав, это не модернизация, а дежурная конструкция, делай, что хош, только не плачь. Из базовой электроники ничего не осталось, все в утиль. Несмотря на все издевательства, проигрыватель находится в рабочем состоянии. Создается устойчивое впечатление о тупом догматизме схемных решений, основанных на вопросе: "ты че, самый умный?"
оставил только минимум
    8.3 KB · Просмотры: 48
сначала сделал конструктив, потом решил причесать, по уму. Получается хуже, возвращаешь старое. Сегодня разбирался почему. Речь идет о питании корректора.
Кабель питания, три провода, проще некуда. Однако с придурью, хотя он только следствие. На схеме отобразил. Экранов корректора не требуется.
    37 KB · Просмотры: 46
новая плата управления двигателем, даже платку развел. Осталось сделать, детали есть, вот только зачем? Схема выглядит так.
    34.4 KB · Просмотры: 53
таки сделал, работает и даже платка стробоскопа нашла свое место.
после ходовых схема изменилась немного. Там есть прикол, связанный с двигателем, он был и в прошлых схемах, но не отображался.
    33.4 KB · Просмотры: 100
прыжки и ужимки на ровном месте... Давно писал, прикупил ора1652 и заменил опа 1642. Оба в очень маленьком корпусе, но ора1652 гораздо лучше с нагрузкой, аж 600 ом. Играет легче, в плате где стоял ора1642, но это пока, что будет дальше, будем посмотреть. Но теперь стало понятно желание многих ковыряться в лампах, размер имеет значение, ну очень маленькие микробы...
Похоже ора1652 может больше... Отсюда дешманский вариант, без всяких имитаций симметричного включения. Три провода подключения головы не пять. Экранов опять не нужно, не фонит и не склонен к возбуду.
    32.6 KB · Просмотры: 59
и для истории, так это выглядит сегодня. Белое и волнистое является виброизоляцией и прибавляет вес, теперь это не жестяное корыто. Но наверняка будет лучше применять виброизоляцию от авто, типа stp, битум с фольгой.
    38.3 KB · Просмотры: 71
    66.6 KB · Просмотры: 78
сколько надо мотору, чтобы работал? +-4 V на тда2050, тянет как зверь. На корректоре похожее и вполне, впрочем зачем больше, вч режет на входе.
Отмотал вторичку до 7 V под нагрузкой 0.5 А, столько потребляет проигрыватель на ходу. Радиатор из горячего, стал чуть теплым, а транс, практически холодный. В оригинале, блок управления двигателем питается от стабилизатора +- 15 и все нагревается до безобразия, включая родной транс. Диверсия прибалтийского совка.
потеплело на чердаке, это о среде обитания и потянуло на инверт. А почему нет, работает. Питание +- 9, коррекция вч на входе, входное по фэншую.
    4.4 KB · Просмотры: 36
что не всегда хорошо, вот так гораздо лучше, симулятор согласен, не возражает.
    4.2 KB · Просмотры: 34
внутренний проигрывателя сильно изменился, удалил силикон и накатал виброизоляцию STP в один слой на все. Загадка, почему сразу так не сделал, была в наличии. Прибавился общий вес.
схема на инверте, как ни крути а слушать ее приятней, жалко, что начинал с 072, с ОРА1652 ничего общего, рядом не лежали...
пластинки даром, только забери... Дожили, забрал все 140 штук, но только потому, что есть куда положить на чердаке, прибавка к своим 70. А нафига? Этот вопрос остался открытым.
    12.3 KB · Просмотры: 16
    49.9 KB · Просмотры: 32
Статус
