Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
отключил совсем коррекцию по вч, прощай атифильтр RIAA, а я так старался настраивать с ним и выглядело вполне ровной ачх. Сделал пробную запись, убрав все детали из вч коррекции.
По сравнению с этим вариантом, стало побасистей, серединка чуть пониже, но треска и щелчков, почему то больше.
элвису досталось, этому треку, заезжен до дырки. Есть и вторая причина, это 072, туповатая она, щелчки можно уменьшить, но звучок будет замыленный. это компромисс. Возможно придумаю как уменьшить. Есть варианты.
Это в магазине все по стандартам. У любителя привязка к тому что есть. Появление цифрового эдика (Edifier S2000 mk III) выявило явную нестыковку с проигрывателем.
Звучит отвратно, но теперь набив руку на корректорах (столько версий перепробовано, но панацеи на все случаи нет), решил это поправить и это получилось так и не с первого разу. То, что хорошо в симуляторе, не всегда прилично звучит, но перебором схем все же можно получить достойный вариант.
    13 KB · Просмотры: 68
История продолжилась, пока опять с 072. Изучался вариант вариант с пассивной коррекцией АЧХ. Уровень входного сигнала для эдика (цифровик) имеет значение. У него два входа для аналога с разной чуйкой. Сама схема стандартна, детали применены какие были в наличии, их величина корректирована с помощью симулятора.
    10.5 KB · Просмотры: 45
тип кондеров с3 и с6 - к73-9. Попробовал древние мбм, на любителя. Слушать кондеры забавно. Добавлю про меандр. После первого 072 он похож на себя, на входе второго, больше похож на искаженную пилу. При такой коррекции заметно меньше заметны посторонние звуки.
У 072 нагрузочная способность маленькая. На выход каждого ОУ нужно ставить буфер. Я недавно делал примерно такой же, по схеме А. Бокарева. На вход поставил ора 2604, на выход ор 275. И никаких пил не было и в помине. И звучал этот корректор очень не плохо!
5k более чем достаточно. В первом 072 на выходе, с синусом и меандром все хорошо. После R=5k, кондеры 0.47u+145n делают из меандра гадость, с синусом все в порядке. Попробую подключить к генератору без первого микроба и посмотрю, что получится. Что звучит неплохо, это да. Маленький вопрос, какой тип конденсаторов был использован?
шаг в перед, шаг назад - движуха с выделением тепла. В симуляторе одинаково, а на ух этот вариант интереснее звучит, с оговоркой на пластинках мелодии. На других не пробовал. В качестве теста FLOWERS IN THE DIRT от Пола.
    10.4 KB · Просмотры: 39
сигнал на вход корректора удобно подавать через AntiRIAA-фильтр.
Это понятно и работает, а если это использовать как не анти, а воткнуть в обратную связь? В симуляторе это работает и ему больше нравится в первом оу, а второй, просто усиливает до нужного уровня. Прелесть в том, что меандр как на картинке, а не только синус
    11.7 KB · Просмотры: 40
Продолжу. Не покатило, в железе так себе. Но есть продолжение, суть не изменилась, а работает приятно.
    15.3 KB · Просмотры: 42
разгружаю 072 по максимуму. Вторая заковыка, снижение полосы при ... ладно не буду их грязью поливать. Виновата жаба, не дает купить подобающие микробы, а с этими чего делать будешь.
схема компромисс и думаю это максимум что можно выжать из 072. На данный момент.
    7.3 KB · Просмотры: 49
После перебора всех (пока мне известных) возможных вариантов и если у вас не супер микробы и кондеры подстать им, устойчиво и вполне хорошо работает вариант из поста 656. Меандр похож но себя, а не зюзя. Тут все можно ставить все, что есть под руками, результат будет нормальным на ух. Для вариантов круче, сначала детали...
Кондеры меду каскадами, худшее что можно придумать.
А теперь, горбатый! Просто кино. Воспользовался передышкой после укладки тротуарных плит. Привел томарм в положение, как это в шаблоне, подогнул и почти на сантиметр он стал длиннее. Чего сразу на заводе это не было сделано? Но звук изменился и стало лучше. Вот только корректор не слишком подходит, буду думать.
тоже люди живые работали
Они не любили себя, потому как делали гадость... типа, для совка и так сойдет. В моей жизни был 21 год, когда работал электромехаником по счетно-вычислительным машинам на Петродворцовом часовом заводе, а потом, был чистый капитализм.
Статус
