Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
нужно знать индуктивность и сопротивление головы, в симуляторе указанны паспортные данные для ортофон 1с (0.45H и 750), АЧХ регулируется подбором R4.
бррр... +6, чердак запускаю проигрыватель делаю запись, френд...
Совсем забыл забыл, что прицепить файл не получится, большой.
Закинул на Яндекс диск. https://yadi.sk/d/2Q-zXhcKoP38Dw
Корректор на OPA1642, схема последняя в теме, пластинка запилена, но уж что есть.
Мойка винила частично может убрать этот песочек и будет совсем ничего.
Да вполне пристойно . Если сравнить с цифрой,
Спасибо. Разницу с цифрой можно легко уменьшить, если увеличить номинал резистора во входном контуре. На сколько нужен подъем и в каком диапазоне?
Какие будут предложения? Сделать несложно.
Надо попробовать сделать оцифровку на другом компе, возможно будет разница.
Спасибо, это точно надо сделать, время есть. От работы освободили, деньги платить будут, но попросили посидеть дома. Осталось решить как это сделать, если есть практический опыт, прошу поделиться.
Я замачиваю пластинку-две-три на 15 мин. В теплой мыльной воде в тазике, чтоб она полностью плашмя была покрыта водой. Потом рядом на мокрое полотенце ложу ее и широкой нежесткой, но упругой кистью круговыми движениями вымываю забившуюся в канавки пыль. 10-20 круговых движений с одной стороны, затем со второй. Обильно макать кисть в воду, чтоб было много моющего состава на пластинке. Т.е. кисть не должна быть сухая. И аккуратно с пятаком, советская бумага в основном нежная, по ней кистью и руками не елозить. Иначе все сотрется. Потом под душем хорошо промываю, стряхиваю и на мягком полотенце удаляю капли воды. Ставлю на просушку. Все. В качестве моюдпго средства применяю обычное хозяйственное мыло и Ферри
А стоит ли? Вымучивать из олдового винила современный цифровой звук (для этого новодельный винил есть - та же цифирь, только с ретро антуражем - вертак, пласт, все дела, погружение к истокам...)
А тут все просто - пласт Мелодии(запиленный), башка типа MFки глухая или ГЗМка усталая - вот ты и в 70х, с тем самым звуком)))
железная логика. Ответ прост, смысла нет, чисто спортивный интерес.
Это как в кассетниках был переключатель : хром, железо. Тут будет: дерьмо и новодел.
до переключателя, дело пока не дошло, а пока помыл пластинку и действительно стало лучше. Для инверта, придумалась другая коррекция на вч, с меньшей нагрузкой на голову. Изучаю, сравнивая с прежним вариантом.
    6.6 KB · Просмотры: 39
Жаль, что не было переключателя - дерево!
Когда был сильно моложе, была более радикальная идея, валить от сюда...
В итоге обошлось без переключателей и поклялся, не трогать этот вариант до весны.
    6.7 KB · Просмотры: 39
и нарушил, немного, это максимум из возможного.
    214.4 KB · Просмотры: 50
подвожу итог. Все имеет свое начало и конец. В проигрывателе остался один из последних вариантов. Поигрался, наигрался в симулятор, попаял, но на этом все, тема исчерпана, на чердак... В быту, абсолютно лишняя вещь, из прошлого века. На последок схема на которой поставлена точка, ничего нового, лишнее убрано. :elk:
    5 KB · Просмотры: 31
вот и февраль. От проигрывателя с гордым названием Радиотехника ЭП-101 осталось воспоминание. Он пережил стресс переоборудование и теперь безымянный. С верхней панели убраны все кнопки и регулятор скорости и еще много чего...
Строительство корректоров уперлось в барьер, в барьер ютуба. Там ролики с проигрывателями, да и головы в них... Уже писал, бич моего проигрывателя резонанс тонарма, поет в режиме патефона (без усилителя) и это хорошо слышно. Механический резонанс, мутноватая середина или резь в звуке , зависит от схемы корректора. Поработал с тонармом, теперь еле слышно. Наверно и ГЗМ -005 моно вернуть, причина найдена. Стало похоже на ютуб, но не лучше, это предел для донора радиотехника, нужен более крутой донор.
Традиционно схема, аля балансное включение головы. Подробности опускаю. фото позже прикреплю.
    4.7 KB · Просмотры: 21
выглядит так, схема выглядит так. Внешний блок питания на ~ 9V.
    91.3 KB · Просмотры: 55
    18.2 KB · Просмотры: 41
полная схема, без стробоскопа.
    29.9 KB · Просмотры: 44
Статус
