Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Взял бы в дар фирменные диски производителей Полидор, Атлантис, WB и т.п.
Я бы тоже не побрезговал!!!!
Сергей 19-73 забрал, что понравилось. Остальное мусор, 90 годов...
ставлю жирную точку, в совершенно тупиковом деле. Проигрыватель жив, была переделана виброизоляция, применил STP и она оказалась удачней силиконового герметика. Иногда слушаю, но крайне редко, муторное дело ставить пластинки.
зафиксирую для истории. Работает больше года, вернее сделано тогда. Зарекаюсь, больше не трогать не буду. Надежно и работает редко, крайне, но включил и готово.
Прямой тракт, инверт, коррекция вч на входе, постоянки на выходе нет.
    31.2 KB · Просмотры: 66
однако произошли изменения. Увеличено напряжение питания корректора в два раза и понижено напряжение питания на вольт, для мотора и так много.
    29.6 KB · Просмотры: 48
фото для истории. экранов для корректора нет, за ненадобностью. транс отмотан до 7 вольт.
    40.4 KB · Просмотры: 46
    23.5 KB · Просмотры: 36
    33 KB · Просмотры: 39
забываю стробоскоп, добавил в схему.
    33.7 KB · Просмотры: 66
поторопился и лишнего на схеме налепил. Повышенного питания для корректора никчему, только артефакты лезут и звук буратинистый. Перегрузок там нет, все режется на входе.
    32.9 KB · Просмотры: 67
трындец, сломалась игла в ортофоне 1s, снято с производства, все на выброс. Жаба молчит, но тратиться, желания нет, не пользуюсь. Небрежность хранения.
Плюшкин помог, воткнул старую голову ГЗМ 005, работает, чего еще...
У меня аналогично, второпях крышечку надевал на новую аудиотехнику, загубил. Есть какой то китайский клон mf 102 , даже без маркировки, еще не пробовал. Да и что пробовать, в цифре лучше звучит , чем на посредственной голове, с хреновым корректором, с диском не самого высокого качества.
самое неприятное меняется настройка тонарма, ГЗМ прилично тяжелее, но раза с третьего получилось забавно, насколько верно, трудно сказать, но слушать интересно. Помойка подождет, корректор вытягивает с лёгкостью.
купил, Головка звукоснимателя Ortofon 2M Red Bulk. Деньги на ветер, но жаба пропустила, наверно в зимней спячке.
Валер , а что Вы личку закрыли ?
Статус
