Часы на отечественных элементах
Купил тут кварц, маленький такой, на нем надпись 32с19, такой пойдет? в магазине написано на ценнике 32.768 кГц, насколько я знаю, то такого кварца именно на килогерцы нет, пойдет такой? Проблема только с ним
32.768 это именно килогерцы, такой кварц подойдёт.
Валер, плату вытравил, все норм, вот ток я боюсь сверлить дрелью, пятачки могу по срывать, Цанговый патрон я не нашел нигде в городе, есть еще способы сверлить отверстия? Сверлильного станка тоже нет, только дрель и моторчик:D
Я беру обыкновенною дрель :tehnari_ru_942: 2-3 сверла и пашол(Ставлю маленькие обороты).....В конце рука уже отваливается..навесу держать...но получается нормально!Главное что патрон зажал такое сверло!
Ладно, для первого раза пойдет и так :D Потом закажу себе сверлильный станочек, недорогой всего-лишь за 2000р, но только без трансформатора.
Валер. ну сделал я эти часы. только без кварца пока, ну в общем двоеточие горит, а индикаторы... Ни один сегмент не светится, грелся дешифратор, было КЗ, я исправил- так и не горят, при прикосновении к плате бывает загораются некоторые сегменты, транзисторы проверял-все рабочие, что мне делать? Думаю заменить К176ИД2
Так без кварца они и не будут работать.
Ладно, завтра другана напрягу, чтобы за кварцами сгонял:D, потом отпишусь, замыкаю коллектор-эмиттер у КТ972А-индикаторы горят, только сегмент G не работает
Потерпи и подожди кварц, а то спалишь что нибудь.
Ага, это я могу запросто:D, вообще, если честно, то это моя первая печатная плата, раньше никогда с ними не работал, поэтому и спрашиваю так много, а какой там разгром на плате....даже некоторые дорожки отслоились :D , но надо же когда-то начинать:)
Отслоились - это фигово. Просмотри её напрсвет на предмет наличия короткого замыкания и "соплей" при пайке.
да там всего-лишь два пятака к КТ972А отслоились, замыканий нет. проверял на просвет и прозвонкой, был бы текстолит.... у нас в городе только гетинакс продается
Ну в общем ничо не работает, подцепил кварц, а двоеточие только светятся, не моргают, индикаторы вообще не горят, что делать?
Давай фотографии крупным планом. Со стороны деталей и со стороны пайки.
Не могу выложить фотки, фотик накрылся медным тазом. А вот еще вопрос: У меня у транзисторов КТ972А при проверке мультиметром коллектор-эмиттер прозванивается в одном направлении, а в другом нет, пихаю в гнездо для проверки транзюков-все робит, так должно быть или нет?
А как я тебе тогда могу что-то посоветовать, не посмотрев на плату? Но пока могу предположить, что не работает ИЕ18.
Щас я ее проверю, может быть я ноги поломал у нее, а фотки попробую выложить на днях, у друзей фотик попрошу
Можно сканером, если есть.
Нету. тока лазерник, хотя мож в своем хламе где-
нить веб-камеру найду .должна быть
Тогда будем ждать снимков.
