Часы на отечественных элементах
Валерий, а уменьшить сопротивление в базовой цепи есть смысл, до каких номиналов можно уменьшать резисторы в цепи катодов
(я заменил на CPD-23011SR2/A, купил в магазине, но параметров в Google не нашел) яркость значительно упала
Это потому, что в этих индикаторах каждый сегмент состоит из группы последовательно соединённых светодиодов.
Заменил транзисторы КТ 814 на КТ 972 и убрал базовые резисторы
Может быть КТ 361 заменить на КТ973?
Это ничего не изменит, повышай напряжение питания до 12 в, как показывает практика, комплект часовых микросхем вполне надёжно работает при таком питании.
Я всегда питал такие часы от 12 вольт. Все, что сделаны работают нормально.
Но при питании от 12 вольт необходимо вернуть резисторы катодов.
Здравствуйте, спасибо ребята за толковые советы. В отношении 12 вольт питать также и микросхемы или сделать раздельное питание? Ведь по даташиту для К176ИЕ18, например, 5-10 Вольт? Этот момент я не понял.
Заранее спасибо
Не стоит раздельное, просто сделай стабилизированный источник питания на 12 вольт 1 ампер.
Питать от 12 вольт всю схему часов, вроде понятно написано:
Если микросхемы питать от 9ти вольт, то и по выходу эмиттерных повторителей Q2-Q8 тоже будет 9вольт, что сделает бесполезным повышение питания до 12 вольт на их коллекторах. Что касается использования составных транзисторов Q9-Q12 типа КТ972, следует помнить, что напряжение насыщения К-Э у них 1,5в а у КТ815, кт817 всего лишь 0,6в. При использовании индикаторов с большим количеством последовательно соединённых светодиодов каждом сегменте, даёт небольшой выигрыш по напряжению.
  • kt972.pdf
    kt972.pdf
    226 KB · Просмотры: 448
  • kt815.pdf
    kt815.pdf
    225.4 KB · Просмотры: 419
  • kt817.pdf
    kt817.pdf
    225.4 KB · Просмотры: 315
Kna72 и Валерий, здравствуйте. Да, Вы объяснили очень подробно, до меня дошло. Буду собирать другие часы для этих индикаторов (детали приобрел). Спасибо Вам.
то есть с 913 поста.
Валерий, можно вас попросить сделать печатную плату под индикатор GNQ-5642BS-21, даташит, увы не смог найти. Буду очень благодарен, заранее спасибо
вот и я застопорился на двоеточии, расчитываю на ваш совет
Я бы посоветовал другие индикаторы.
а почему нельзя подвести двоеточие согласно схеме? в чём может быть проблема?
Согласно какой схеме?
В индикаторах аноды точек уже подключены к разрядам и их отдельно запитать нельзя.
Можно на катоды точек (вывод 3) также через ключи подключить секундный импульс от К176ИЕ18...
если я правильно понял, то секундный импульс ИЕ18 это и есть 4 нога, в схеме так и есть
    46.4 KB · Просмотры: 440
Собирал часы на К176ИЕ18, никаких проблем не возникало. Решил собрать на К176ИЕ12. Часы ужасно спешат. На 1, 2, 3, 15 ногах вместо 128 осцилограф показывает 131,1 гц. Подбором конденсаторов регулируется в пределах 0,5 гц. Замена кварца тоже ничего не дала. Что делать?
Попробуй подобрать конденсаторы у кварца.
Подбором конденсаторов изменяется в пределах 0,5 гц. При большой емкости происходит срыв генерации.
