Часы на отечественных элементах
здравствуйте, подскажите, плиз, по этой записи tehnari_точка_ru/members/b5.html
если у меня индикатор с общим анодом, какие транзисторы я должен использовать?
кт972 или кт973?
Что значит "индикатор с общим анодом"?
Разве там не динамическая индикация?
А причём здесь "динамическая индикация"?
Светодиоды в индикаторе могут быть соединены как с общим анодом, так и с общим катодом. Если индикаторы с общим анодом, то там придётся переделывать всю схему питания индикаторов, так как придётся перевернуть полярность питающего напряжения.
в том-то и дело, что Валерий в заметке написал : "Не обращайте внимание на некоторое расхождение платы со схемой, просто я плату делал под индикаторы с общим анодом. Транзисторы КТ972А и КТ973А."
На принципиальной схеме указаны транзисторы 972, на плате - тоже 972, но на принципиальная схема-то сделана под общий катод, а плата - под анод.. вот я и запарился гадать, где ошибка..
В первом топике даны две платы - для общего анода и для общего катода.
Для общего анода транзисторы на управлении сегментами заменить на КТ973.
отличные часики получились )
Светлана, вы вроде бы писали, что у вас Крона стоит как защита при пропадании основного питания.. не будете ли столь любезны нарисовать схему как она у вас подключена?
Да всё просто. В подобных часах нужно питание на счётчики ИЕ18(12) и ИЕ13 (а если есть, то и на ИЕ17) подавать через диод. Также к этому же питанию через диод подключить Крону. Здесь нужно обеспечить небольшое превышение основного напряжения чем напряжение Кроны для того, чтобы диод от Кроны был закрыт при питании от сети.
Но я впоследствии отошла от Кроны. За ней нужно следить, у ней достаточно большой саморазряд и приходилось менять. Пробовала поставить параллельно диоду резистор для компенсации саморазряда, но, видимо, не угадала и Крона выходила из строя быстрее. Потом я плюнула на Крону и вместо неё просто параллельно питанию счётчиков (без диода) поставила электролитический конденсатор достаточно большой ёмкости который мне обеспечивал удержание работы счётчиков в течении нескольких десятков минут (сейчас не помню точно, но, по-моему, 6800 мкФ обеспечили пару часов работы а может и больше...). Диод от основного питания должен стоять. За много лет переустанавливать часы пришлось пару раз, когда надолго отключался свет. Зато легко можно было просто выдернуть часы из сети, перенести на другое место, отключить автомат при ремонте чего-либо в электрооборудовании и так далее, при этом часы не сбиваются...
Спасибо за ответ, но мне все равно не понятно - а через индикаторы этот конденсатор разве не будет быстро разряжаться при пропадании питания?
Я же написала, что запитываются ТОЛЬКО счётчики. При этом индикаторы не светятся. Происходит ТОЛЬКО поддержание показаний времени на время отсутствия света.
У меня часы на люминесцентных индикаторах, поэтому дополнительных утечек нет, а в этой схеме будет утечка через переходы база-эмиттер транзисторов Q9...Q12. В принципе эту утечку можно уменьшить или совсем исключить...
Если вы хотите ещё и видеть время при отключения света, то Кроны надолго не хватит, она быстро сядет. Нужны более ёмкие батареи.
Спросил только потому что изначальная схема сделана на дискретных светодиодах, а у Валерия предложено оба варианта включения индикаторов.
Светлана, вот так?
    38 KB · Просмотры: 3,851
хотя, наверное, если не бояться переполюсовки блока питания, то первый диод можно и удалить..
да хоть на лампочках с подключенными к ним последовательно диодами.. в этой схеме предусмотрена динамическая а не статическая индикация, а индикаторы могут быть как с общим катодом, так и с общим анодом (изменения в схеме незначительны).
ещё один вопрос возник.. в крайних положениях подстроечника у меня часы или просто спешат, или очень сильно спешат.. чтобы добиться хорошей точности хода мне нужно уменьшить или увеличить емкость конденсатора С1 (56 пФ)?
прикольно так самому с собой общаться..
Частота в этих часах задаётся кварцевым резонатором и большого отличия от частоты 32768 Гц не должно быть. Конденсатором С2 незначительно регулируется частота - несколько секунд в сутки.
Большое отклонение показывает, что генератор работает не на частоте кварца. Это может быть из-за неисправности кварца, неисправности микросхемы, сильной грязи в районе генератора, большого отличия номинала резистора R1 от величины 22 МОм (мегаом), ошибок в монтаже...
благодарю, а что по поводу подключения конденсатора (см. пост выше)?
правильно?
mylogalex, у Вас частота генератора выше 32768 Гц. А вот что приведет к ее снижению - Бог его знает. Для начала попробуйте убрать конденсатор совсем. Возможно, этого будет достаточно. Если нет, то вернитие конденсатор на место и подберите другой кварц.
