Часы на отечественных элементах
Ну вот собсна фото, прошу не пинайте за качество фоток и самой платы :D на фотике нет макро сьемки :(
    46.5 KB · Просмотры: 499
    52.2 KB · Просмотры: 534
Нужны качественные фотографии, тут ничего не рассмотреть.
Валер, тут в общем так глупо получилось: я сейчас решил почистить плату, взял уайт-спирит, прочистил, подключил, все заработало, ура! :tehnari_ru_288: Видимо где-то было КЗ, или мож флюс СКФ где-то контакт нарушал, осталось только кнопки припаять и вот еще вопрос, светодиоды должны мигать с частотой 1 Гц? Я просто в этом не понимаю ничего. паял без подстроечного кондера. Вроде мигают раз в секунду. Спасибо вам. Валерий! Ну вот и собрал я свою первую серьезную схему. поверил в свои силы :)
Только вот третий индикатор не светился, оказалось-плохая пайка в свями с отслоением пятака
Именно про ляп на плате я и говорил.
Конденсатор нужен обязательно, именно им настраивается точность хода. А светодиоды должны мигать именно с частотой один герц.
ОК, поставлю конденсатор, припаяю кнопки и будильник, кстати: пьезоэлемент пойдет? Или динамик лучше? А вот как настраивать.... это будет что-то :D
Нужен именно динамик нужен, но с катушкой сопротивлением 50 Ом. Пьезоизлучатель не подходит. А настраивать лучше по частотомеру.
Вот у меня частотомера то и нету, а он дорогой, а с сопротивлением 45 Ом пойдет?
Динамик с сопротивлением 45 Ом подойдёт, а частотомер стоит около ста евро.
Ууууу.... ну мне до него далеко еще :D
Но можно и так настроить, только это много времени займёт.
Ну вроде настроил я часы, полагаясь на свой глаз и слух :) осталось только припаять динамик, окультурить шлейфами и запихать все это в корпус. Валерий, спасибо за схему и поддержку, будет теперь что на годовой проект по технологии принести:)
Валерий, а еще вопрос: "Куда подсоединять щупы частотомера? Это я так..на будущее спросил. Параллельно светодиодам или как?" Мож где нибудь частотомер в теле мастерской надыбаю:D
Я подключал параллельно светодиодам и добивался частоты в один герц.
Валерий не мог бы ты ещё раз объяснить:
На печатной плате "Плата часов и индикатора", какой тип индикаторов используется с общим анодом или катодом и если не трудно напиши модель индикаторов чтобы подошли под размер платы.
Заранее спасибо
О какой именно плате идёт речь? Можно ссылочку?
Я уже и не вспомню, какие там были индикаторы. Это я кому-то рисовал.
Вроде-бы вы для Weles-a рисовали
Aspirine, плату для индикаторов можно нарисовать самому, я для своих рисовал в Sprint Layout. Эта прога очень легкая в освоении, ничего сложного там нет. А можно и шприцем с цапонлаком-тоже неплохо получается. главное набить руку.
Я часы сделал, работают нормально, вот только корпус не могу найти:)
Спасибо
Только вот ещё вопрос, в начале статьи дана общая схема часов, какие идикаторы С ОБЩИМ КАТОДОМ или С ОБЩИМ АНОДОМ взять для схемы?
