Часы на отечественных элементах
Можно использовать и те и другие, просто придётся для общего анода несколько изменить схему и перевести дешифратор в негативный режим.
Привет)) я тут новичок)
в схеме конденсаторы в пФ а резисторы в кОм??
Привет, конденсаторы в пикофарадах, резисторы с буквой k-в килоомах, резистор с буквой M-в мегаомах (такой трудно найти, подключай три последовательно, я брал 9.1*2+3.9=22.1МОм), а без букв в омах.
Валер, столкнулся с такой вот проблемой: при нажатии кнопки "Сброс", показания часов сбрасываются не полностью, сбрасываются только минуты, в чем может быть проблема?
Отсутствует контакт между 5 выводом ИЕ18 и 4 выводом ИЕ13. Так же возможно, что ИЕ13 неисправна и не вырабатывает сигнал сброса. Так же надо прозвонить дорожки от ИЕ18 (выводы 9, 10, 11) к микросхеме ИЕ13 (выводы 5, 7, 10)
ОК, завтра проверю, все началось после пайки шлейфов, видно опять замкнул дорожки :)
Все, проблему решил, видно замкнуло где-то.
Опять то же самое:( Контакт между 5 выводом ИЕ18 и 4 выводом ИЕ 13 есть, замыканий нет, ИЕ13 менял, а сбрасываются только минуты
А сейчас еще и будильник не работает, нормально... Думаю все дело в ИЕ18
а не подскажите в средней микросхеме 3 вывод не используется? и выводы, которые к на напряжению подключаются вместе собирать?
Попробуй заменить ИЕ18, а будильник может не работать по причине неправильной настройки частоты генератора.
Да, третий вывод не используется.
Выводы 2 и 16 соединить вместе.
Заменил ИЕ18-безрезультатно, а будильник заработал
Тогда осталось заменить ИЕ13.
Менял-результата нет. Мож ИД2 неисправна? Хотя навряд-ли
я имел ввиду все выводы с напряжением, какие с какиме соединять? подскажите пожалуйста
например в кроне всего 2 вывода а на схеме их 7
и как эти 7 выводов где 9V собрать в 2?
