Часы на отечественных элементах
Да.
Только нужно ещё отключить выходы ИЕ13, как я выше написала.
Спасибо Светлана! Попробую с резистором!
Не получается. Подключил 2 ножку до диода - индикатор не гаснет. Подтянул 2 ножку резистором - не гаснет. Совсем посадил 2 ножку на общий провод - не гаснет :(
Для гашения используется вывод7 микросхемы дешифратора ИД2 или ИД3.
У К176ИЕ13 есть вход V (вывод 2), при подаче на него минуса питания, отключаются выходы (1, 2, 4, 8 и С). Это можно использовать для отключения индикаторов, если посадить этот вход через резистор на минус. Тогда при снятии питания с этого вывода, отключаются индикаторы.
Вообще то этот вход V (вывод 2) у ИЕ13 предназначен для перевода выходов ИЕ13 в высокоимпедансное состояние (отключение) при совместной работе с К176ИЕ17 на общий дешифратор и индикаторы. Для отключения индикаторов нужно использовать возможности дешифратора.
А есть схема для такого включения? Имеется ввиду совместно с ИЕ17.
У ИЕ17 есть точно такой же вход V, переводящий выходы 1, 2, 4, 8 в высокоимпедансное состояние.
Не знаю... я когда-то использовала этот вход и у меня индикаторы отключались. Сейчас просто нет времени всё проверить, поэтому я ничего не буду оспаривать... я просто указала на такую возможность, но если не получается, я не смогу указать, что делается неправильно. :)
Ссылка удалена, Ваш модератор
Здравствуйте. У меня был вопрос не "как отключить индикаторы?", а "почему индикаторы не гаснут?".
Вы не поверите. Часы собраны по этой схеме Ссылка удалена Только у меня Q9-Q12 без базовых резисторов, а Q2-Q8 pnp проводимости - их коллекторы подключены к общему проводу, и тоже без резисторов в базе.
Подключил питание счётчиков через диод, и подключил к счётчикам Крону через диод. Отключаю блок питания - часы работают от Кроны!
Оказалось что при таком включении индикаторы гаснут только если 16 ножку К176ИЕ18 отключить от Кроны.
А зачем у VT2...VT5 стоят базовые резисторы? Это же эмиттерные повторители.
А причём здесь эмиттерные повторители? В эмиттерах стоят диоды в прямом включении, предположим, что на них падает 3 В, на базу (без резисторов) поступит 10 В. Какой ток на переходе база-эмиттер получится?...
Не подскажете для чего нужен VT1 и R5?
Этот транзистор со светодиодом дублирует звуковой сигнал будильника.
Это индикатор с общим анодом?
Почему же тогда все индикаторы АЛС333 подключены без единого резистора?
А в книжках вот что пишут: :tehnari_ru_942:
Для эмиттерного повторителя резистор в базе не обязателен. У эмиттерного повторителя и так высокое входное сопротивление. Потому и называется эмиттерным повторителем, что повторяет подаваемое на базу напряжение на выходе (на нагрузке), но при этом нагрузка может быть низкоомной, а вход эмит.повт. становится высокоомным (примерно в h21э раз высокоомнее нагрузки).
Rб нужно только в случае когда вы сопротивление нагрузки не знаете
(или знаете что оно слишком мало) и хотите его ограничить.
тогда как и в первом случае подбираете Rб так чтобы не превысить максимальный ток в случае если сопротивление нагрузки упадет до
Резистор базы не обязателен, поскольку в наличии обратная связь -
когда вы поднимаете напряжение на входе, увеличивается ток через Rэ,
увеличивается Uэ и Uбэ остается прежним, то есть Uэ следит за Uб так,
чтобы Uбэ оставалось на нужных 0.7в. Rб нужен только если нужно
искуственно ограничить ток на выходе, то есть чтобы он не мог достигнуть Uпит/Rэ.
Кажется когда выключатель замкнут - светодиод постоянно будет гореть. Когда разомкнут - не будет. Правильно? А когда динамик будет пикать, что будет?
Может поищите ссылочку на эту схему пжл? :tehnari_ru_942:
Обратной связи здесь нет, так как в эмиттере стоят не резисторы, а диоды, напряжение на которых, при изменении тока эмиттера, остаётся практически постоянным.
При замкнутом ключе транзистор закрыт, работает динамик, при разомкнутом, зажигается светодиод в такт с сигналом на выходе микросхемы, динамик молчит.
Описание ищите сами, мне некогда...
Спаял эту часть. КТ315, АЛ307, 27 кОм, 1 кОм. У меня при замкнутом ключе светодиод светится постоянно, при разомкнутом - не горит. Когда будильник звенит - горит постоянно. Может быть в схеме ошибка...
Радиоконструктор №5, 2000г., стр. 28.
А вот если бы ссылку не удалили, не было бы всего этого разговора.
Я вспомнила, я переделывала такую схему. Бабушку раздражал звук будильника, да и уже ночью он должен был включаться, а ей нужно было определённое время и я переделала схему, чтобы загоралась лампа по сигналу и никому не мешал звук...
Спасибо! :)
помогите сделать печатку с потолщеными дорожками
Какими дорожками?
Понял! Нагрузка же в цепи эмиттера сидит. Значит ток течёт по цепи: база - эмиттер - нагрузка - источник питания. И ток реально маленький. :tehnari_ru_942:
