Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Тоже новый. Может можно как-то проверить?
Проверить можно только заменив его. Попробуй установить другой. Какой именно ты установил?
Устанавливал какой был указан на схеме. Заменить могу только на ирф 640. Других нет
IRF640 для этой схемы хорошо подходит. Можно ещё отпаять от старой материнки.
управление часами понравилось.
В принципе ничего сложного. Принимаемые световые сигналы интерпретируются в зависимости расположения ротора.
Добрый вечер! Генератор можно наматывать проводом любого диаметра? 0,6 или 1.2 подойдёт? Количество витков при этом изменится? Или остаёться 50 на 25.
Катушку индуктивности самому можно намотать?
Да. Восемь-десять витков провода диаметром 0.8 мм на ферритовом кольце.
А такие подойдут?
Прочтите http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Да, такие подойдёт, хотя у них несколько больше индуктивность.
Спасибо.
Есть ферритовые стержени (7.7, 8, 9.5, 10 мм) может лучше его использовать? Какой выбрать, какую проволку и сколько витков намотать. :tehnari_ru_203:
Лучше выпаять из старой материнки.
Валерий, я все с той же проблемой про генератор. Может он не работать из-за дросселя? Дроссель выпаивал из сломанного модема. И этот самый дроссель при включении модема гудел.
Можно вообще исключить дроссель из схемы и установить вместо него перемычку.
Все варианты перепробовал. Собрал сейчас все на макетке. Есть три миркосхемы, два транзистора irf350 и один irf640 все их перепробовал, но тестер выдает только 0.8в :(
Даже не знаю, что и сказать. Я собрал две такие платы и обе заработали с первого включения.
А измеряешь какое напряжение? Переменное? Измеряй после диодного моста.
У меня тестер на переменном тоже показывал вначале до 2 вольт. Потом стал вообще 300 показывать :tehnari_ru_093:
Как поставил диодный мост всё нормально стало.
А на генератор питание подал?
А как же без питания. Конечно подал.
