Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
На большом, до ста пятидесяти миллиметров.
У меня не работает, когда относил на сантиметр примерно. И выдает примерно 5.5В, не по схеме стоит кондер, вместо 470 стоит 680. И намотано 0.3 пробовал две обмотки, одну 50 витков, вторую примерно 30 ,на 30 работает лучше.
Видео работы моего генератора
Еще вопрос можно при нормальной работе генератора сместить вниз или только в плоскости?
    141.3 KB · Просмотры: 720
Ты зря обмотал проволокой катушку снаружи, это снижает её качество. А обмотки лучше располагать одну внутри другой.
Валерий у вас транзистор греется? Все перепробовал, пока грешу на провод, найду 0.5 намотаю.
Да, греется. У меня он установлен на радиатор.
Валерий на схеме генератора есть фотодиод,можно спросить если без него запустить пока схему проверить,просто в магазин пока не завезли,ахочется проверить
Там светодиод, его можно вообще не устанавливать.
Спасибо за подсказку)
Выкладывайте фотографии на форум!
Сори,хорошо,дело в том что собрал генератор и по случаю замкнулось там где кнопка включения и греется теперь только микруха а не транзистор,это уже всё менять её??
Не знаю, что замкнул, но микросхема почти не греется при нормальной работе. Скорее всего спалил.
Сегодня купил новую поставил,запустил от 9 вольт пробный запуск,загорелся светодиод,всё вроде норм,пока подключал прибор чтобы померить напряжение на подвижном трансформаторе в меня кандёр как стрельнул,хорошо что в плечо) полностью вылетел на 470 мкФ и потихоньку светодиод потух(( вот такая история,завтра опять в радиомагазин за кондёром(
Значит напряжение получилось очень большим, поставь временно конденсатор вольт на 50 и измерь напряжение.
Хорошо,А можно ли в микрофаратах по больше поставить ну и в вольтах тоже по больше?
В запасах из новых я нашёл на 50 вольт 1000мф можно ли втюхать его сюда,вроде как я знаю чем больше тем лучше,но пойдёт ли этот?
Да, можно.
Новый проект
Валерий!А Можно усложнить проект.Поставить GPS микросхему и по ИК каналу пусть она корректирует время при каждом отключение электроэнергии.(Как бы включил часы и забыл лет на пять.А то задолбали электросети городские.GPS микросхемы китайские не сильно дорогие.
Вот тут даже не знаю, что и сказать. Сам я такое ни разу не делал, надо спросить у программиста.
А зачем GPS? дешевле поставить микросхему часов реального времени DS1307, в нее вставляешь батарейку, заводишь и она 10 лет на одной батарейке живет без внешнего питания. И стоит не дорого. ;)
