Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Да, подойдёт.
А сколько нужно витков на катушках, чтобы получить 12-15в ?
Первичную мотай не меньше пятидесяти, а вторичную надо будет подобрать. Но думаю, что вторичная должна содержать около тридцати витков.
А лучше всего первичку намотать восемьдесят-сто витков и снизить нагрузку на транзистор.
Спасибо. Тогда, если что со вторичной поэксперементирую.
Только вот что, под первичной вы имели ввиду, ту часть которая крутиться будет?
А все. Понял, где первичка, где вторичка.
Первичная - это статор, неподвижная катушка.
При испытаниях первичная катушка была намотана проводом 0.8 мм и содержала 50 витков. Вторичная катушка была намотана проводом 0.5 мм и также имела 50 витков.
Генератор заработал без настройки и легко выдаёт напряжение на вторичной катушке почти 40 вольт.
Спасибо Валерий. Еще один вопрос. Тут какой резистор подключен к диодному мосту?
Один килоом. Но для сорока вольт - это мало. Для сорока вольт нужен резистор около двух килоом.
Я никак не ожидал такого напряжения, думал будет вольт двенадцать-пятнадцать, а оно эвона как получилось... :D
Но светодиод выдержал, не сгорел. Хотя и работал с перегрузкой.
Собрал генератор, но работать он не захотел :(
Выкладываю фото того, что получилось. Может быть вы ошибку найдете. Наматывал на статор ~ 55 витков, а на ротор ~ 35. Запитывал блоком питания 12в 400мА.
Может зазар слишком большой?
    138.1 KB · Просмотры: 768
    90.8 KB · Просмотры: 1,033
    93.9 KB · Просмотры: 784
Не в зазоре дело. Даже не знаю, что предположить. Попробуй заменить микросхему.
Эх. Только седня новую купил. Да и не подумал, надо было сразу несколько брать. Взял только одну(
Дроссель такой точно подойдет? Может в нем дело?
Подойдёт.
Проверь монтаж на наличие соплей.
Щас тогда с увеличительным стеклом проверять буду. А так щас ошибку нашел. За место конденсатора 22нФ поставил 220нФ. Заменил. Ничего не произошло. Тестер выдает 00.6 mV
На счёт расстояния между катушками - не парься. У меня работает при расстоянии между катушками десять сантиметров.
Валерий, а на это не может повлиять резистор на диодном мосте?
А где ты его видишь?
Устанавливал на диодный мост, чтобы уберечь светодиод. На фото его не видно. Сейчас не дома, проверить не могу.
А, ты об этом! Резитоср просто ограничивает ток светодиода и ни на что не влияет.
Эх, жаль. Уж и не знаю что еще не так. Вчера все на монтажной платке все спаял. Ничего замыкать не должно. А за новой микросхемой далеко ехать.
А транзистор точно рабочий?
