Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Друзья,я переделал печатку,взгляните теперь правильно,?
    89.4 KB · Просмотры: 395
Красным, неправильные или что не понял.
    27.8 KB · Просмотры: 352
а её чё изменили я вот по этой делал
    50.1 KB · Просмотры: 768
а куда диод делся???
Так ты смотри, что делаешь. Там два варианта платы, на одной из них я выкинул лишние детали.
а таким вариантом как у меня,там у меня всё правильно сделано получается,
Да фиг его знает. Лучше бы ты ЛУТом пользовался.
та я тоже хотел попробовать,но у самого нет в наличии лазерника,и по знакомым пробежал у всех струйники,вот и пришлось по старинке
Можно сделать ксерокопию и будет не хуже.
ну если генератор попрёт,то возьму на заметку и подвижную часть так соберу
Валерий,можно спросить,что за диодный мост вы использовали,генератор включил,ток больше 10 вольт идёт на катушку,вроде схема заработала,теперь надо на подвижой катушке измерить,у вас заметил самый мост и хочу на таком же проверить
Мост можно использовать любой, я взял первый попавшийся.
для запуска генератора хватит зарядки от телефона? 4,7вольт????
Нет, не хватит. Нужно напряжение 12 вольт. И желательно иметь запас по току 1.5-2 ампера.
ох,значит надо искать транс где-то(
Я вначале запускал блоком 800мА ,но он спустя выключался. Ставил другую микросхему опять начинал работать, хотя когда назад потом ставишь спустя минут 10 опять работало. Чудо=) Так что для нормальной работы нужен хороший блок питания.
Друзья а 14 вольт не много будет если подам на схему,ото только такой транс нашёл,у меня 14 вольт и 15,5 большего не нашёл
значит 14 может быть и критично, лучше не подключать таким?
