Часы-пропеллер. Вариант Light
А для того чтобы время показывало в определенном месте на окружности, нужен инфракрасный диод, так? А с чем в паре его использовать? ИФ диод и фото-диод или фото-транзитор? Или может быть еще что-нибудь? Уточняю, чтобы при заказе деталей не лохануться :)
Схема капризная к датчикам,пробовал не один=) Лучше всего заработал с видеомагнитофона, больше расстояние и хватает 3мм светодиода работал на расстоянии сантима 3. Пробовал и фототранзистор, немного хуже. С принтера неплохо работает, если конечно есть который можно расковырять. Вообще возьмите хотя бы пару разных.
it's alive!!:tehnari_ru_159: наконец то они у меня запустилисьtehno017
Спасибо Валере за тему и за инструкцию, и всем остальным за активность в теме:respect:
    68.8 KB · Просмотры: 157
Здравствуйте Валерий !! А не скажите какие конденсаторы, резисторы и другие мелочи вы использовали для схем ?... Хотелось бы всё подробно, ну, чтоб такой как я (чайник :)) ) мог понять )))... Очень хочется сделать такие часы в подарок :). вот :tehnari_ru_942:
Здравствуйте Валерий !! А не скажите какие конденсаторы, резисторы и другие мелочи вы использовали для схем ?... Хотелось бы всё подробно, ну, чтоб такой как я (чайник ) мог понять )))... Очень хочется сделать такие часы в подарок . вот
Я использовал первые попавшиеся, но для вращающейся части лучше применить SMD детали.
Если кому нужно под SMD, вот мой вариант. Он спроектирован специально для видеоголовки с видеомагнитофона. Конденсаторы, кренка и кварц находятся с другой стороны текстолита.
Помогите подаю на генератор 12 вольт а все теряется и получается всего 1,24 вроде всё собрал правильно кручение подстроечных резисторов не к чему не приводит!!
Сфотографируйте плату с двух сторон и катушки. Вообще посмотрите на обрыв и КЗ между дорожками.
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме генератора поставить вместо конденсатора 200пФ конденсатор 220пФ?
Да, вполне можно.
Здравствуйте ребята. Часы очень понравились. И тоже решил собрать. Вот только контролер пошиваться не хочет. Купил уже вторую микросхему думал первая некачественная попалась.Результат тот же. Отложил все это дело. Вот прошел месяц и опять загорелся желанием довести все до конца. И вот два часа как сижу и пытаюсь прошить :tehnari_ru_093: Но увы... Диоды впаял по этой печатке. Что делаю не так? Если можете выложите фото ,что должно появиться в окне программы после удачной прошивки микросхемы?
    34.4 KB · Просмотры: 165
    58.6 KB · Просмотры: 140
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста как можно проверить генератор без использования катушок (или хотяб без использования катушки на роторе)? Просто я собрал генератор и не знаю работает ли он правильно или вообще работает ли:tehnari_ru_942:. Когда подключаю всё для проверки (проверка с катушками, диодным мостом, конденсатором и светодиодом) то светодиод не загорается и напряжения вообще никакого нет. Я вот думаю что скорее всего проблема с катушкой ротора, но хочу узнать точно.
Для проверки и настройки понадобятся две катушки, как по-другому я даже не знаю... :(
Откликнитесь пожалуйста кто есть из Киева. Я уже замучился с прошивкой пика :tehnari_ru_281:, нифига он не хочет прошиваться. Если кто-то есть с программатором помогите прошить пожалуйста. С меня причитается)
Всем здравствуйте!
Начал собирать часы неделю назад.
Проблем с генератором небыло никаких настроил быстро и без гемороя(хотя признаться честно диод то в генераторе влепил неправильно сразу, но быстро опомнился когда транзистор и кренка в руках потяжелели) вобщем затык в программировании контроллера ну нехочет эта кака прошиваться и все :(
проверил напругу на разрешение записи
всё ОК , принажатии записать на 4 ножке контроллера появляется 12 вольт при чтении нет но записи нет
При чтении правда вместо нулей вылезают
3fff 3fff и тд
ещё вопрос адрес данных Eeprom и должен содержать FF FF FF и ТД
Я прям незнаю что и делать дальше?!
Тест на стирание проходит на ура
Может кто снимит значение напряжений по выводам в тестовом режиме на программаторе?
Проверил СОМ порт всё ОК но прошить немогу
У меня уже слёзы наворачиваются при виде готовых проектов особенно когда говорят что прошили без проблем.
Тему проштудировал от и до все идеи перепроверил на своём программере с разными вариантами настроек
Может кто снимит значение напряжений по выводам в тестовом режиме программатора? (одна надёжа на вас:tehnari_ru_837:)
Я бы посоветовал обраться за помощью к тем, кто прошивает на профессиональном программаторе. С PICами у меня всегда были проблемы на ровном месте.
Диагностик-кун репортинг ин.
Всё с диагностикой разобрался.
Во первых я протупил и перепутал блоки питания) кинул 9в вместо 12в. Но вот инфа по диагностике, раз уж я её нашел.
Значит запускаем IC-prog, подключаем программатор (без пика), идём "настройки>тест программатора" ставим все галки и меряем мультиметром ноги относительно VSS. Должно быть так:
Vdd=5.0v
MCLR=12.0-14.0V (Это очень важно. Такое напряжение нужно чтобы контроллер перешел в режим записи. У меня как раз это и было узким местом. В итоге прошился на напряжении 14.3v)
RB6=0.5v (у меня 0,6)
RB7=0.5v (у меня 0,6)
Цифры возможно не точные, но точнее я не искал.
В общем я прошился. УРА. Кстати с первого раза после устранения косяка.
Вот писали как проверить.
