Часы-пропеллер. Вариант Light
Было бы на фото видна маркировка кварца я бы чуть раньше подсказал=)
Та я тоже сомневался в нём и вот сегодня купил и поставил тот что на 4)
Доброго времени суток всем) Я уже собрал часики эти, всё вроде работает, но вот есть один вопрос: у меня стоит светодиодная линейка в плоскости вращения (для теста) как на фото и показывает что-то непонятное вместо цифр) Это из за того что линейка стоит в плоскости вращения?
    56.7 KB · Просмотры: 245
Да, именно из-за этого. Для того, чтобы светодиоды разместить в горизонтальной плоскости без искажений, надо изменить направление вращения.
Если искажения то из-за плоскости, а если вообще что-то не понятное, наверняка светодиоды попутаны местами(сам несколько раз правую сторону припаивал зеркально =) )
выхода с пика 6,7,8,9,10,11,12 соответствуют 1,2,3,4,5,6,7-у светодиоду снизу в верх
если всё верно то должно получиться нормально я сам проскость вращения разворачивал горизонтально всё читаемо просто цифры сужены к центру вращения
Цифры будут отображаться зеркально. Или надо будет перевернуть плату светодиодами вниз.
Здравствуйте. У меня небольшая проблемка появилась при сборке. Собирал всё в гараже при низкой температуре и 7805 на плате питания двигателя не грелась.Когда занес в дом и включил то она оказывается жутко нагревается. Хотел бы спросить у всех ли так или может у меня проблема с платой?
Да, микросхема требует охлаждения, это нормально. Для снижения нагрева можно снизить питающее напряжение.
Да, я думал над тем чтоб снизить напряжение. Нужно подумать. Тут без 100гр не разберешься)
Как то странно что не используются готовый трансформатор видеоголовы. Да он мелковат. Но его достаточно. Схема генерации взята на 555. Соединены две встроенные катушки на неподвижной части + дополнительно кинут последовательно резистор на 62 Ома, дабы не перегреть. Входное напряжение 15в. Ток потребления около 250мА. На вращающейся части, аналогично соединены две катушки. Напряжение около 8в под нагрузкой. Видео тестовое, как собственно и вся конструкция.
Спасибо за вставку видео, уже прочел как)
Кстати пока все параметры ради проб. Дабы убедиться в возможностях того маленького трансформатора видеоголовы. Буду еще играться. Как только доведу до ума выложу подробный отчет.
А силу тока при таком испытании не измеряли? Я сам об этом задумывался, но подумал, что не хватит силы тока. На днях попробую испытать схему используемую в этой теме и где-то есть с проекта на AtNity.
Мерял конечно, на этапе подгонки генератора. Я начинал с 5в, без доп резистора - максимум что выжал ~300мА, но катушки в голове греются, незначительно, но все же. При этом потребление было около ~1,2A на входе генератора. Ключ реально горячий, да и свист стоит. Вернее шум. Пока перешел на напряжение повыше + понизил ток на катушке. Ключ холодный без радиатора, катушки тоже. Еще надо поиграться параметрами, в частности перейти на синусоиду. Посмотреть "родные" частоты и тд. Но главное это работает.
Да, я планирую аналоговые часы реализовать на этой голове, полный внешний минимализм.
Валерий Приветствую! Вот тоже думаю собирать эти чудо-часы,но вот в чём проблема,на компе нет COM - порта(новая мать)но есть старый ноут ,на нём тоже нет COM,но есть LPT.Существуют ли в природе какие нибудь переходники с LPT на COM?(схему твоих бегущих огней на Attiny2313 собрал,работает отлично!)
Не парьтесь в любом компе есть СОМ порт ток в новых компах его не выводят наружу :) Посмотрите книжку с мамки и обязательно найдете СОМ порт в виде штырьков и вам понадобится только вот такой разъём :) А его не проблема найти Удачи в сборке! :)
    9 KB · Просмотры: 149
А вот так он на мамке выглядит примерно
    6.8 KB · Просмотры: 92
Dima2201 спасибо большое,надо будет открыть посмотреть
Dima2201 ,посмотрел книжку от матери ( ASUS P7H55-M) так там оказывается и COM и LPT есть
