Часы-пропеллер. Вариант Light
Если через резистор 1кОм подаю - прям с блока питания на светодиод то он загорается. А так померял напряжение на светодиодах - 0.6-0.10.
если котроллер прошит правильно и схема собрана правильно то просто припаяй 2 проводка вместо фотодиода и позамыкай их, должны светодиоды моргать на каждое замыкание
Не вспыхивают даже( Подскажите что можно проверить, пожалуйста.
либо котроллер не прошит либо напруга низка
Проверь напряжение после стабилизатора должно быть не меньше 4,7-4,8в
если ОК то проверь прошивку контроллера
с отсутствующей прошивкой или неисправным контроллером никаких морганий небудет
воткни контроллер в программер и нажми прочитать, код программы должен быть прочитан.
Завтра соберу часики до кучи ужею. Осталось ток скомпоновать всё а так уже всё работает
На входе стабилизатора 11.88, на выходе 4.94. Пик вроде прошил же нормально. Придется завтра проверить еще раз пик на программаторе.
Если питание доходит до пика то только в сторону прошивки копать
У меня после прошивки как только питание подал на вращающуюся часть сразу светодиоды моргнули, правда с фотодиодом немного поплясать пришлось но всё получилось :)
Сделал платку часов. И опять проблемы... Помогите кто чем может пожалуйста. Когда подключаю питание (я установил перемычку вместо фотодиода) светодиоды не мигают. И когда я ставлю в панельку микроконтроллер и пробую тестером в режиме прозвонки "включить" светодиоды то они не загораются, а когда вынимаю с панельки микроконтроллер, то с тестера они загораются. И еще скажите пожалуйста я правильно подключил светодиоды: на анод подключил общий + с выхода на плате и с выходов на плате (1,2,3,4,7,6,5) на катод каждого согласно схеме по проводку.
Перемычку ставить бесполезно, потому что светодиоды вспыхивают импульсно только при замыкании контакта, то есть с перемычкой они не будут гореть. Сегодня попробовал генератор на 555, малость помучился, так и не запустил. Собрал на логике, заработало сразу, вот только первичку мотал под 555 (витков мало), но часы всё-таки запустились, напряжение на вторичке максимум 6,9 вольт, на процессоре около 3,5 вольт, наверное поэтому больше 5 минут не работают, начинают сбиваться. А теперь вопрос, может хоть когда-нибудь ответите. Прошивка с секундами не хочет работать хоть убейся. С минутами обе работают, что посоветуете?
Не знаю, что и сказать. У меня обе прошивки работают без проблем. Напряжение на МК 5 вольт.
Не думаю, что из-за буквы "i" в маркировке которой на моем проце нет. Это просто показывает на рабочую частоту процессора и температурный режим. Валера, скинь свою прошиву(секундную) в личку, может выкачиваю с косяком.
А у меня не осталось, только то, что выложено. Проект грохнулся вместе со старым винчестером.
Прошивка есть с секундами
реально рабочая проверял сам
кроме часы минуты маленький дисплей его не проверял
Я прошил прошивкой для 3мм часы, минуты, секунды и у меня тоже не покатило. Когда прошил часы, минуты то как-то начали мигать светодиоды но не при замыкании контактов, а как-то хаотично - сами то мигают то нет, то загораются и горят пару секунд. не подскажете что может быть? Может КЗ?
У меня программатор PICKit2. Когда подгружаю хекс для 3мм часы, минуты, секунды выдает ошибку про то что нет конфигурации в файле, а со всеми остальными прошивками нормально.
программатор Extra PIC программа ICPROG 1.6С прошивал без проблем! ток осцилятор ставить ХТ нужно как на рисунке в архиве
Всем спасибо, я осциллятор не выставил на внешний кварц. Хотя прошивка с минутами нормально работает. Ну и маленько фото.
Ну и сами часы в работе
    93 KB · Просмотры: 298
Вот мои часы !
Прошивка 24 часа, светодиоды 5мм,Корпус из кейса для CD, нижняя часть из оргстекла толщиной 15мм в неё вклеино 2-е светодиодные сборки которые меняют цвета своего свечения (от детской игрушки, сломаной конечно иначе дети не отдали-бы ;) )
Сбоку 2 выключателя один на привод вращения другой выключает как раз подсветку нижней части корпуса
Спасибо всем за консультации и моральную поддержку.
Удачи всем тем кто захочет собрать часы!!!!!
koresch
    69.8 KB · Просмотры: 218
    80.2 KB · Просмотры: 200
    123.7 KB · Просмотры: 226
    91.6 KB · Просмотры: 177
Дима, можно прошивочку на 24 часа попросить(с секундами)?
Вот он выкладывал http://www.tehnari.ru/868890-post1390.html
Я прошил мк, но при замыкании не реагируют светодиоды. Питание после стабилизатора 5.6В. Даже когда замыкаю выводы фотодиода, то напряжение не изменяется на светодиодах. Я грешу на кварц и на мк. Больше выйти из строя там нечему, хотя мк нормально прошивается. Как Вы думаете что может быть?
Мужики на 24часа с секундами нет прошивки
там 12 часов с секундами
попробуй поиграть с сопротивлением 4.7кОм которое между 3 и 5 выводом контроллера стоит.И ещё раз цепи кварца проверь может где непропай :tehnari_ru_325:
Быстрых методов проверки кварца в домашних условиях я неприпомню чтото. :(
есть прошивка 24 часа большой дисплей без секунд
  • 24_big.zip
    24_big.zip
    728 байт · Просмотры: 61
