Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
А какие кнопки по размеру нужно покупать? И можно ли сразу запитывать от батарейки?
Скажите, я купил вот такие кнопки, правильно ли я их вставил?
    117.5 KB · Просмотры: 452
    91.9 KB · Просмотры: 520
    80.4 KB · Просмотры: 405
    115.2 KB · Просмотры: 727
    74.2 KB · Просмотры: 824
с верху видно что правильно. Выложите фотографию обратной стороны.
Скорее всего имелось ввиду обратную сторону платы. :))
А у таких кнопок пары контактов между собой замкнуты, это можно прозвонить тестером.
Даже нужно:D
Вот сегодня забрал индикаторы:tehnari_ru_288::tehnari_ru_948:
    104.5 KB · Просмотры: 846
У этих расположение выводов удобное.
Только их же 5 штук надо!
Я их 5 и купил!
Вот плата, только проверь совпадение выводов.
А как проверить выводы? на датащите?
Подключить питание к общему выводу и подать напряжение вольт пять через резистор. Сегменты должны загораться так, как показано на рисунке. Если всё правильно, то выводы отмеченные серым, можно удалить. На картинке показан вид спереди, выводы как бы снизу.
А через какой резистор? в 1000ом?
можно подать три вольта без резистора, это 2 пальчиковые батарейки.
Выводы совподают. Что делать дальше?
травить и паять плату.
Это просто не люди а падлы. проверил сейчас все 5 индикаторов 2 одинаковые - ярко красные, 2 оранжевых, 1 ярко оранжевый. Вот что за люди? Завтра на них орать буду. Надо заказать у Михаила Семенова.
Вот это как раз делать не следовало.
Скорее всего, после этого индикаторы сгорели.
ПОДАВАТЬ ПИТАНИЕ НА СВЕТОДИОД БЕЗ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО РЕЗИСТОРА НЕЛЬЗЯ. ЭТО ЗАКОН. ОМА.
