Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
И как проверить работоспособность?
Программатора, контроллера, всей схемы часов, или индикатора?
индикатора и программатора.
Программатора - тестером проверить весь монтаж.
Затем скачать программу UNIPROF [http://avr.nikolaew.org/progr.htm],
выбрать порт LPT,
нажать кнопку LPT-pins
Настроить:
RESET - 4
SCK - 3
MOSI -2
MISO - 10
Подключая тестер к контактам панельки и нажимая кнопки в интерфейсе программы проверить прохождение сигналов.
Проверка индикатора - подключать в соответствии с даташитом питание на сегменты через резистор в 1000 Ом.
Такой индикатор - это просто набор светодиодов, соединенных между собой.
Четырехразрядные индикаторы BQ-M-512RD (общий анод) и BQ-N-512RD (общий катод), например.
Long Cat мне нужно 5 отдельных индикаторов вроде
Идите в магазин и выбирайте там. Так надежнее всего.
я использовал вот такие индикаторы. вроде бы они с общим катодом, но это не важно, схема универсальна, достаточно выбрать нужный файл прошивки предназначенный для катода или анода.
    10.7 KB · Просмотры: 269
    10.7 KB · Просмотры: 362
    12.9 KB · Просмотры: 353
За сколько вы покупали индикаторы? У них общий анод. (Хотя я даже не знаю что такое анод :o)
1 такой индикатор 20 рублей, итого на 100 рублей вышло. Однако в последствии я понял свою ошибку купив одиночные индикаторы, когда я стал собирать короб и индикаторы нужно было прижать стеклом, оказалось они впаяны на плату не совсем ровно, один выше другого был, поэтому не все прижались, а только самый высокий. Мой совет, покупать 4 индикатора блоком (больше 4 блоком не бывает) и еще 1. про анод и катод можно почитать в Википедии.
Можно ли использовать ATMega8L?
Тогда другую схему надо будет разводить, а с индикаторами буду работать первый раз.
тогда стоит взять такие же. А насчет Atmega8L надо посмотреть в даташите, вроде бы они чем то отличались, возможно частотой.
В радиотоварах завтра крупный привоз ATMega8L
В какую цену они?
80 рублей почти
Часы будут работать на atmega8L?
Подойдет ли прошивка?
А вот вопрос по программатору. Там нужен кварцевый резонатор на 1 MHz. Чем его можно заменить?
Любым кварцевым резонатором до 8МГц.
Резонатор нужен, если при прошивке вы будете переводить МК на работу от внешнего резонатора - после этого МК уже не будет работать и программироваться без него.
При изготовлении часов вы будете делать такой переход.
Можете сказать какуюнибудь модель для вашего программатора?
