Чем покрасить лампы накаливания?
AndreySever1994
30 Ноя 2015
Вот такая краска подойдет для покраски ламп накаливания. для цветомузыки?
    44.8 KB · Просмотры: 554
Нет.
Краска еще должна быть термостойкая.
Цапонлак (НЦ-62) - самое оно.
Это для витражей, сползет сразу, цапанлак наше все :)
А вообще сейчас, мне кажется, лучше вообще на уже цветных (или RGB) светодиодах цветомузыку делать - и красить ничего не надо
Выгорают все краски. Сам не пробовал, но попадалась несколько десятилетий назад рекомендация надевать на лампу детский резиновый шарик. Он быстро каменеет, но долго служит.
При этом лампа перегревается и лопается... ;)
Сейчас можно приобрести уже готовую лампу с цветным стеклом. У китайцев этого добра завались. Светодиоды - тоже хорошая идея.
Вот валерий писал
Лучше всего подходит краска для росписи стекла под витражи. И она ещё и термостойкая. В продаже бывает всех цветов. Можно развести в нитролаке пасту от шариковой авторучки, но трудно будет получить синий и жёлтые цвета.
Про технологию получения желтого (бело-лунного) цвета я уже отписался в "цитатнике". При желании, так можно и синий получить. ;)
Ну попробуйте, но берут меня сомнения, может он имел ввиду какие то спец краски, а это воднорастворимый акрил ... слышал есть специальные "обжигаемые" краски по керамике, но они вроде не прозрачные ....
Есть синяя паста для авторучек, есть жёлтая. Краску для принтеров можно использовать.
Есть кстати специальный класс прозрачных красок-концентратов "Канди" (Candy), правда как они держат температуру я не в курсе, но машины и байки ими красят, и они именно прозрачные
import_files_d9_d9109903cbf611e19b070024bead9dca_d9109905cbf611e19b070024bead9dca.webpimport_files_d9_d91098facbf611e19b070024bead9dca_d91098fccbf611e19b070024bead9dca.webpimport_files_d9_d91098f1cbf611e19b070024bead9dca_d91098f3cbf611e19b070024bead9dca.webp
Я говорил о витражных красках фирмы "Decola" или "Vitrail". Как показывает практика, сольвентные краски фирмы "Vitrail" выдерживают температуру 150 градусов.
Лампы в светомузыке постоянно меняют свою яркость и не так сильно нагреваются.
Но лучше всего купить готовые цветные лампочки.
Николай С . Прошу тыкнуть носом про технологию получения желтого (бело-лунного) цвета в цитатнике. Что то проблемно найти.
На этом форуме и в личке не спросить никак?
