Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
Спасибо за ответы на предыдущий вопрос!
А сейчас будет такой - а если экран делать сворачивающимся? Выдержит ли пленка оракал, ламинированная на баннерную ткань (типа блэкаут), многократные сворачивания? Можно ли вообще этот оракал наносить на ткань? И какие есть еще варианты сворачивающихся экранов?
Lor87 я думаю просто телефон так снимает. И я в режиме эко смотрю. Смысла заряжать максимум нет. Офсет тут вообще не причем. Проектор я писал где стоит. Офсет портит жизнь по другому - геометрию поганит так как проектор стоит не в крайних точках а по центру. Сдвига линз для инсталяции с тканью не хватает.
Хочу написать об одном замечании. Проектор Unic UC40, экран из ткани 8803Н (еще раз скажу, эта ткань спасение для моего слабого проектора).
Раньше проектор располагался на одной оси с головой (глазами), сидел с боку возле проектора, так-как яркость была самой сильной. И вот, что заметил, глаза "уставали" и был какой-то дискомфорт. Но после установки проектора над головой, "усталость" в глазах прошла. Я понял почему был такой негативный эффект.
Когда мои глаза располагались сбоку от проектора на одинаковом уровне, то получалось, что для каждого глаза была разная яркость отражения (один глаз ближе, другой дальше по оси от проектора) от экрана и это вызывало дискомфорт. Сейчас, когда проектор над головой, то яркость на глазах одинаковая. И еще одно заметил, по вертикали от проектора яркость от экрана меняется не так сильно как по горизонтали.
Попробуйте перевернуть экран на 90гр. сохранится ли такой эффект?
Timburbey, какой у вас проектор?
А можно чуток подробней как он геометрию поганит?
И что такое сдвиг линз в данном случае? Имеется ввиду сам офсет? Или регулируемый сдвиг? Так регулятора сдвига тут нет как в более старших.
Ничего личного, но насколько же хреновый проектор... :fase:
На его фоне и ткань фигнёй какой-то кажется :))
Со всеми скидками, компенсациями и кешбэком он мне вышел почти в 3т.р.)) Ткань столько же стоит ха-ха. На камере смотрится вообще хреново, очень даже, какие то мурашки, размытие. В реале такого нет, показывает отлично. Единственный минус что его нужно размещать строго по центру экрана, т.к. если его разместить выше или ниже при настройке правильной перспективы появится размытие сверху, либо снизу. Честно говоря в гостях на розовых матовых стенах изображение мне показалось лучше. Правда и расстояние до стены тогда было всего метра 1.5.
Написал в АМИ-Групп, сказал им все что думаю, что почтой россии выходит дешевле почти на 600р и быстрей чем с их "Деловыми Линиями" и что ткань следовало бы отправлять на втулках, нежели в обычной мягкой коробке. (Полоса по центру экрана реально достала, не убирается никак, еще в углах сгиба ткань подпорчена, видимо этот угол терся всю дорогу об коробку и напыление с ткани стерлось. Состояние мягко говоря как из Ж*пы. Уроды одним словом. Ответили вот что:
1)Ткань можно гладить.
2) У нас ткани поставляются оптом и в розницу мы их продаем скорее в
виде исключения,обычно ткань уходит в рулонах, они естественно на
втулке.Рулон 150 м. и у него 1 втулка ,где взять еще 75 для тех кто
покупает по 2 м.
    92.7 KB · Просмотры: 75
Всем привет, т.к. почерпнул тут много информации, считаю своим долгом отчитаться. Правда нового мало чего будет.
Получил и кратенько протестировал пленку 822 из Китая.
Сама процедура заказа и доставки не нуждается в комментариях, все просто и относительно быстро, мне доехало за 2 недели. Пришла со складками, ессно :))
Коробку открыл и уже выкинул, не фотографировал, но интересного нет ничего.
По поводу непосредственно просмотра - вводные.
Проектор Эпсон 6600, в эко.
Размеры, прим.:
Расстояние от линзы до экрана 4200мм
Высота от линзы до пола 2000мм.
Расстояние от экрана до глаз 3500-3700мм (стена с экраном не параллельна стене, на которую установлен проектор, диван слегка не параллельно экрану).
Экран 2400х1400мм.
Ширина просмотра ок. 2100мм (и с новым диваном будет ок. 2800мм, и это проблема).
Высота просмотра полулежа ок. 900-1000мм.
Освещение - 1: затемнение, 2: пасмурный дневной свет из 2-х боковых окон, окна слева от экрана на боковой стене, прим. 3000мм левее края экрана.
Ну и мои наблюдения, сравнение с существующим экраном тикурилла Н499 на листе вспененного ПВХ.
1. Из-под линзы светит ярко аж жуть, Н499 очень темным кажется по сравнению. Но т.к. это далеко от моего положения просмотра - забыли.
2. При освещении.
С мест просмотра картинка неплохая, но не более.
Черный слегка чернее, но и белый темнее. И не только темнее, светлые тона кажутся холоднее а краски на Н499 теплее, соот-но. По центру из-под линзы только чуть ярче, чем по краям дивана. Высота просмотра, как мне кажется, играет большую роль, чем сдвиг по горизонтали в пределах нынешнего дивана, но надо еще присмотреться.
В-общем контраст и насыщенность на ткани понравились больше мне и сыну, жена только фыркала :)))
3. При затемнении.
Черный практически одинаков, а белый на ткани по-прежнему темнее, смысла никакого нет в ткани в этом случае при этом размещении.
3. Вблизи (около метра) экран искрит и имеет хотспот, причем хотспот как раз за тенью от головы получается :))) и от лампочки его видно тоже. А отдаляясь от экрана хотспот пропадает. Вблизи картинка кажется чуть объемнее,по сравнению с Н499. С места просмотра все эти нюансы практически не видны (у меня не 1 зрение)
Пока все наблюдения.
Если очень нужны будут фото - сделаю на фотоппарат, на телефон сделал, но такие шумные получаются, что выкладывать смысла нет.
Пока для себя сделал вывод, что мне надо искать материал с более распределенным усилением - (помните любимый здесь график в виде "женской груди" :))) - расстояние от центра экрана в зав-ти от усиления?) не высокий и узкий горб, а более низкий (бешенная яркость под линзой) и широкий для моего размещения проектора и зрителей.
Так смотреть вполне можно, но чувствую буду машинально сидеть голову вытягивать в поиске более оптимальной яркости.... Это червяк будет жрать меня изнутри подспудно без остановки :)))
Через неделю постараюсь перебороть свою лень и попасть в Печати-М за оракалом и пообщаться с ними.
Веря Вольдемару (и данным о меньшей пиковой яркости) надеюсь на более широкие углы обзора и как раз тот самый более широкий и низкий горб усиления.
И черный должен быть по-любому чернее ткани, т.к. ткань темнее Н499, но не на очень много, а оракал представляется мне сильно много темнее и ткани, и, тем более, Н499.
Вот бы, как писал Timburbey, оплатить и получить доставку. Там же матовая эта пленка неизвестна, по высоте стыковать как-то надо, ехать на противоположный конец города и т.п. Пока лень побеждала (и заказал тряпку), но думаю дожать.
Спасибо за внимание :)))
brain_slug ткань хороша тем, что есть возможность оптимизировать её световозвращающие свойства дополнительными покрытиями (читай сделать горб меньшей высоты в пользу более широких углов)
Я никогда не рассматривал ткани, как готовый вариант экрана - это только основа...
error 404
Боюсь прямоты моих рук не хватит нанести на такую площадь какое-то покрытие так равномерно, что визуально будет ок. Рецепта готового нет (да и один для всех вряд ли будет применим), т.ч. еще и экспериментировать надо....
Это не стену покрасить )))
Поэтому я думаю осилить еще пленку и сравнить 3 варинта и выбрать наиболее подходящий моей ситуации
Буду следить с огромным вниманием. :apl:
А по поводу стыковки по высоте (что бы выше 1200мм полкчить экран). Думаю система с водой должна сработать. На других пленках работает. Но лучше сначала на образках потестировать.
Грубо, по такому принципу:
Dramocle
Меня не оставляет надежда, что рекламщики смогут наламинировать встык или внахлест куски оракла на общую матовую пленку (думаю она есть 1,4 м), тогда стык по-идее будет не сильно виден. Но это только моя теория. И, по идее, стык д.б. всего 20см высотой и попасть на черные полоски фильмов 2,35:1.
Как будет пленка - отчитаюсь!
Dramocle
Возможно им надо рассказать про толпы людей с деньгами у их порога, в случае успеха склейки :lol:
Не знаете, там можно заказать точный размер? Типа 215см ?
Я думаю они если будут делать то это будет 1,2 на 2,5 м !!! А дальше можно самому клеить и обрезать!!! ЗАто если есть на что клеить ( типа оргстекло или ПВХ) то то они тем же путём и наклеют этот комплект плёнок!!!
Вот интересно ,можно ли оракл клеить на какую-нибудь поверхность с водой... что бы можно было точно подогнать два листа друг к другу. Думаю можно, но насколько шов будет незаметен...
В теории можно!!! Но шов думаю сильно будет заметен!!! только с большого расстояния будет нормально!!! Вопрос виден ли будет шов при проекции!!!!
Вот только что закончил смотреть фильм. Увидеть самое лучшее качество удается только если смотреть прям от проектора, дальше картинка начинает темнеть. Если встать на ноги на кровать так чтобы боковая часть экрана находилась напротив, после сесть на корточки или еще ниже опуститься, экран цвет не меняет. Проектор UNIC 46 с трех метров смотрится не плохо. Заснял на телефон пару видео и фото, качество фото в темноте мягко говоря не очень. Завтра вечером попробую на фотик заснять, может лучше выйдет. Видео грузится пока.
Блин толи ЮНИК не кажет толи вы что то не так делаете!!! Вот посмотрите!!! япроверял угол обзора по вертикали!!! Камера перемещается от люстры вниз до уровня просмотра полулёжа!!! Дистанция просмотра 5 метров! длина экрана 3 метра! Яркость проектор снизил с 1000 до 700 люмен!!! и то камера показывает пересвет!! В этом положении ширина комнаты 3,8 метра и перемещаясь от проектора влево и вправо я не теряю в яркости ( ну разве что если совсем совсем немного! Глаз почти не замечает!!!)
Статус
