Был целый рулон. Ширина 1 метр.passport в рулоне много еще оставалось 8803H? И ширина все та же 1 метр?
Пол лета по ушам Мирлайту ездил(очухались блин)
Паспорт возьмите, там проходная, не хотели пускать....passport Благодарю!!! Заеду в офис..Долго же они мозг сыктымили..
Хочу в божеский вид экран привести. Сейчас просто висит на скотче. Вот думаю как сделать....каркас...или еще как.Где фотки с проекцией? Делитель впечатлениями..
а чё за обои такие самоклейка?где купить их можно?там же где и остальные продаются?passport на оборотную сторону ткани клеим пленку(обои самоклейку) так укрепляем саму ткань,затем делаем из реек раму(с запасом-будет как окантовка вокруг картинки...Или делаем размер по картинке-будет нулевой край..) Крепим ткань на раму как холст у картины ..Усе!!!
хороший способ,На пол кладешь подложку(ткань или старую простынь) потом лицевой стороной вниз расселить ткань(но если из кусков то не перепутай ,полотна надо с ориентировать для одинаковой яркости на пловинках..) Если перепутаешь одна половина будет светить ярче чем другая..Если все разложить верно ткань накладываешь на ткань 2-3 мм по середине(внахлест) можешь скотчем скрепить но на не отражающей стороне!!!! Скрепив половины экрана скотчем наклеиваешь плёнку(обои самоклейки) как на обычную поверхность,разглаживаешь пузырьки(морщинки)..Все получиться но лучше с кем то вдвоём это делать..Запарно,но делать очень аккуратно,как на века..Далее после того как наклеил плёнку,кладешь поверх деревянную раму и аккуратно на крест степлером крепить к раме ткань(в общем как картину на раму крепить) Все получиться.
а для чего она нужнаВот уплотнитель клеить по самому краю рамы..На фото сдвоиная но используем одну(разделяется в общем)
