Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
И фото в темноте с места обычного моего просмотра..Скажу свое мнение-картинка на экране не зависит от того включен боковой светильник или нет(сравните фото с светом и без)
    18.4 KB · Просмотры: 62
    46.5 KB · Просмотры: 74
    41.7 KB · Просмотры: 82
    19.9 KB · Просмотры: 56
    31.9 KB · Просмотры: 70
    29.7 KB · Просмотры: 69
    36.7 KB · Просмотры: 79
Сравнение с светом и без..Светильник слева 40вт.
    37.2 KB · Просмотры: 77
    44 KB · Просмотры: 85
Уверен что самая большая проблема(чистой) ткани-это расположение проектора.Для ткани очень важно ,критично,что проектор пытаетесь поднять под потолок(свет отразиться в сторону линзы)У тех у кого установлен проектор под потолком(чистая ткань)-не лучшее решение.Я даже не планирую поднять проектор..
HCORE
Парни белый лист на фоне ткани выглядит почти чёрным и какая тикурилла у Вас ярче не пойму..Другое дело если проектор стоит под потолком..О работе ткани сразу акцентирую внимание, оптимально -только нижнее расположение проектора(для чистых тканей)
Фотка не моя(лень искать) но над головой белый лист(который мы видим черным)хватит бредить!
Ув. HCORE, полагаю камень в мой огород?!?
удивляюсь, ведь вас я считал самым адекватным участником ветки...
Ведь специально в начале отчета написал про мое расположение проектора и причина, почему Н4999 имеет более белый и яркий (и теплый) белый очевидна. А в ответ "хватит бредить"... Может вы через строчку читаете???
Давайте внимательнее, иначе ветка превратится в разговоры каждого самим с собой.
К сожалению, не у всех есть возможность расположить проектор на уровне глаз, я не говорю про шум и тепло от проектора. Поэтому считаю не лишним дать оценку работе ткани 822 с относительно высоким расположнием проектора.
Повторю, при этом белый ярче и белее (и синее) на Н499, кто бы не считал это бредом!
Точные цифры по расположению проектора и зрителя см выше.
Про черный там же.
Пардон..Упустил что проектор под потолком,извиняюсь.
Я прошу прощения, нсли резко ответил. И еще раз спасибо за ветку, вверен если бы не вы, ветка бы закончилась на 20й странице, как на "хоботе", и информации полезной бы было около 0 ;)
Кстати, не очень в тему, но подобные обсуждения в ветке периодически возникали, поделюсь своим опытом по экрану, 2,5х1,4м.
Делал его из вспененного пвх юнекст стронг 5мм. В Москве контор полно, выбирайте удобную. В лифт (грузовой) заносить - адъ, приходится гнуть полукругом, 5мм гнется, но пружинит, из лифта выковыривать еще больший адъ, а нести на вытянутых руках то еще удовольствие. Но это все лирика.
Раму сделал из 3-х двухметровых квадратных алюминиевых профилей. 2 штуки пустил по горизонтали, третий распилил пополам и сделал 2 метровых вертикали. Собрал все на уголках и саморезах, к экрану клеил на жидкие гвозди момент, все намертво.
Рама меньше экрана с расчетом на крепление на ней rgb ленты для "заэкранной" подсветки. В раме насверлил дырки и на стяжках прикрепил к цепи, цепь навесил на уголки (для мебельных полок), уголки к стене. Весь ассортимент из ОБИ.
Хотел цепь к раме карабинами крепить, но не подошли карабины к просверленным в раме дыркам, использовал в итоге стяжки, а то получилось бы быстрорегулироемое по высоте изделие :)
2 совета. Когда собрали раму желательно все углы собранной конструкции пройти наждачкой или болгаркой, иначе острые углы будут царапать стену. Я это понял после приклеивания рамы к пвх, и пришлось острые углы обклеивать армированнвм скотчем. И 2е - красьте лист пвх без рамы на плоскости или с рамой, но обеспечив плоскость всей поверхности! Я красил уже на раме и все края экрана, выступающие за раму, слегка погнул валиком при покраске (возюканье-надавливани валиком). Теперь слегка! все края экрана загнуты к стене:) не повторяйте ошибок, делайте правильно.
brain_slug, чего вы удивляетесь,ваши выводы и мысли за вас очень "красиво" изложил геник, я для вас выделил, вы именно это хотели сказать (сарказм)и вбросил в массы, ау модераторы !
Дело не в этом,дело во лжи.Я сразу дал углы +-20 для всех !!! артикулов тканей многих производителей(есть у меня такая возможность),в итоге 6 месяцев злобы и насмешек над моим фонарем за эту правду,якобы я порочу 822ю. И что?Оказалось +-20,что подтвердили уже многие обладатели 822й,даже ее явные сторонники,но только не тот,кто начал врать с самого начала,он просто помалкивает.Хотя его не раз просили проверить эти +-20гр по обыкн методике,несложной и простой.Он этого так и не сделал,точнее ,наверняка для себя сделал и понял.А я сделал на "укр" и доложил правду про неё.
Тогда пошла 2я фишка про самый низкий уровень черного у 822й при замалчивании одновременного проседания уровня белого.А ведь в основном вечером смотрят!!!. И оказалось,что Тикурилла,практически не обладающая никаким усилением даже в центре просмотра ,не хуже по белому и черному,а даже лучше 822й,что вообще невероятно!!!для ткани с микросферами.Что же это за ткань такая,проигрывающая серой краске?
Теперь 3я фишка,ожидание "невероятной" картинки от 922S.Почему же она сразу не была выбрана,а вместо нее пошла в массы 822,практически = Тикурилле.
И вот эта безудержные WOWы по поводу 822й,как оказалось(благодаря Вашему сравнению с Тикуриллой,обыкновенного в общем-то экрана), не имеющие под собой никаких оснований,вообще испортили имидж нормальных,обыкновенных световозвраток :101,8803,"укр",-вина которых была только в том,что они Уже.Ну не повезло им временно в этом.
Правду надо говорить,тк неправда заводит вообще не туда,куда шли.И крась теперь 822ю или не крась,уже ничто не поможет,тк сама исходная что-то не то с ней.
brain_slug
Вы своим объективным постом снова разрушили мифы о "чудо" углах,о "чудо"низком уровне черного,который оказывается просел вместе с уровнем белого,да так ,что скатился до экрана из Тикуриллы.Об этом одновременном "проседании"уровней черного с белым у 822й я писал совсем недавно,об углах +-20 и не более для всех тканей ,даже 822й,гораздо раньше.В ответ только ярость и злоба,даже получается то,что мятая 822я это счастье,а мятая YSL101-горе.Потихоньку дымовая завеса лжи вокруг 822й с каждым новым ее обладателем,вольно, как Вы, и невольно ,как error 404 ,рассеивается.Остается только одна правда,это ее ширина 140-142см.
В Вашем случае угол наклона оси проектор экран почти 11град или чуть менее.Если принять высоту глаз зрителя 120см,то ширина просмотра по формуле в моей подписи=+-1,08м или в сумме 2,16(расчет для 3,7м зрителя до экрана),что почти подтверждено Вашими практическими наблюдениями.Даже если Вы опустите проектор до уровня глаз зрителя 120см,то ширина просмотра станет =2,5м или =2,7м,соотв при расст глаз зрителя до экрана 3,5м и 3,7м. Так что при диване 2,8м на его края придется сажать тех,кто принес 2 из школы :=(( .
А теперь гляньте мой пост , чуть выше про ваши вводные данные
Видео снял специально под разными углами и на разном фоне, у меня нет типа украинской, но есть 822 и 922s их и кинул под проекцию
Мое мнение не поменялось с июня месяца все на той-же 88 странице есть еще макрофото http://www.tehnari.ru/f290/t246346/index88.html
Если автор этой цитаты действительно имеет 922s и он честно посчитал зведы, то вы получите еще наглядное представление , какой будет шум на аналогичной ткани.
Сижу вот я и смотрю одновременно на 5см ленты 822,922s и тн"укр",блестки считаю:=((
Да,подтверждаю на 922s блесток меньше визуально,чем на 822,но одинаково с "укр"..
И что,из-за меньшей плотности блесток изображение будет лучше? Бред сумашедшего.Timurbey писал,что на 8803 блесток меньше,чем на "укр",а изобр ему больше понравилось на "укр",те плотность блесток вообще ни о чем не говорит,и надежды на очередное подсовываемое "чудо" от 922s(предыд "чуды" как- то потухли безвременно) могут совершенно не оправдаться или оправдаться,но только в сравнении с 822.
Lor 87 Да на 922s шум практически не виден..Яркость чуть ниже 822,но уровень черного очень заметно различается(922s -черный глубже..)
    17.5 KB · Просмотры: 53
    15.3 KB · Просмотры: 63
Снимки выдраны из видео (на 922s черный глубже выглядит.) Но думаю что на сколько яркость ниже чем у 822 тем темнее выглядит черный на 922s.(скорее всего уровни одинаковые только яркость разная)
    14.6 KB · Просмотры: 65
    14.4 KB · Просмотры: 58
Lor 87 покрывая ткань 8803H грунтовкой Капрал я отметил что покрытая ткань выглядит чуть темнее чистой 8803H -Эффект похожий.
Александр,напомни про эффект от грунтовки.Я внимательно слежу за форумом,но ничего не обсуждаю и не экспериментирую по причине отсутствия ткани(как и ddredd впрочем).Ты вроде писал,что равномерно нанести не получилось и видны разводы.Или это было после полироли,которую ты перекрыл грунтовкой и теперь норм? Углы и цветопередача тоже изменились насколько я помню.Углы шире,а цвета теплее.Ткань визуально темнее,потому что покрывая любую матовую поверхность,создается "мокрый эффект",соответственно ярче и темнее.Я с этим постоянно в живописи работаю.Картина после сушки становится матовой и все цвета пожухают.Другими словами теряют изначальную насыщенность,покрываешь маслом или лаком и вся картина тут же играет контрастом и яркостью...поэтому этот эффект для меня не удивителен,а скорее закономерен)
dinoo равномерно нанести полироль матовый не получилось.А что касаемо нанесение смеси или отдельно грунтовки каких то дефектов от покрытия я особо не отметил,а вот разницу у картинок ощутил сильную..Но если честно в моей голове зреет другое решение...Хотя чистую ткань можно довести до ума увеличив и уровень черного и угол обзора расширить но за счет уменьшения пиковой яркости и вот тут яркость ткани в 400cd очень даже на пользу так как жертвуется самая пиковая(у линзы) при отклонении от оси проектора я отметил только плюсы от покрытия.В целом у нас в руках ткань имеющая огромную яркость при этом почти отличная равномерность по полю(нет горячего пятна как такового) ..И надо использовать ткань как нижний(темный слой) по схеме DDREDDa ,но обязательно должно присутствовать и верхнее покрытие..Вариантов я попробовал разных и понял что есть хорошие решения.
Поиски Lor 87 ткани с более лучшей из всех образцов указывают на 922s но по большому счету если покрывать ткань смысл 922s теряется..Больше как вариант повесил и смотри как есть. Но по пробникам понял ткань очень легко модифицировать под свои нужды надо только понимать что на что влияет.
    47.2 KB · Просмотры: 72
    36.3 KB · Просмотры: 62
    19.3 KB · Просмотры: 63
Надо понимать что ткань имеет главную заслугу -это доступность при низкой цене,готовый промышленный материал имеющий очень большое усиление при отсутствии горячего пятна!!! Прошлые пробы были попытками получить от красок подобный эффект но увы -микросферы это выход из положения,то что искал.А вот дальше самое интересное..Но большинству здесь не хочется заморачиваться-вынь да полож.На снимке материал аналог ткани(микросферы)- слева и экран из красок аля металлик-справа.Собственно в этом главное отличие.
    85.6 KB · Просмотры: 151
DECIDE сам концепт с пленками Oracal построен на материалах созданных для иных целей.Почему не берутся в расчет совсем иное назначение и свойства? Видео работ Cylab мы наблюдали еще в первой ветке,но вразумительных вариантов воплощенных в экран так и не видим(ну кроме варианта Ильи..) Порывшись в инете что то нет на форумах продолжения его разработок..Все надеятся на купил и повесил на стену.Материал надо подобрать по свойствам а идеально это самому управлять свойствами(для наилучшего подбора и усиления и угла обзора,так же уровня черного и белого в картинке..) Но я вижу попрежнему старые грабли.
Парни вот фото разных по свойствам отражающих поверхностей ,это разные составы нанесенные на поверхности..(напыление красок разных фирм)
Рассмотрите и хорошо подумайте над тем что видите на фото,а так же что с чем совместить для получения нужных Вам свойств.
HCORE да я всё понимаю!!! Но на 100% уверен что лично ты в руках плёнку не вертел!!!! Так как ты можешь утверждать о том как она работает!!! Если посмотреть моё видео ( которое я кстати снимал для тебя) с фонариком, то там в какой то момент видно что при правильном попадании света видно как вспыхивает плёнка под матовым слоем!!! И яркость от нее ОГОГО!!!! где то на 20 секунде!!!
А вообще никто никого не заставляет!!! Я лично видел как работает материал!!! Я его обсмотрел со всех сторон! И то что его очень легко крепить на основу, тоже проверял!!! Но разве кто то прислушивался!???)))))
Нет, чтобы порадоваться за человека, за этот форум, за людей на этом форуме, которые ПОМОГЛИ создать хорошие экраны для ЛЮБОГО пользователя. Так нет же, начинается какой-то мусор. Стыдно мне за вас, люди.
СТОП СТОП!!!! Какой мусор!!!! Человек схватил ткань чтобы себе экран сделать, а оказалось что у него ЮНИК!!!! И тот самы человек начал возмущаться по поводу ткани что мол вот посоветовали, я вгял, а оказалось говно!!!! Так может не в экранах дело???? Вы же когда на сайт вопросы задаёте, может как следует нужно к вопросу подойти??? что бы никто потом виноватым не оказался!!! И тот кто про проекторы писал что лучше БУ но нормальны взять вместо ЮНИКА, на 100% прав!!! Посмотрите из чего этот ЮНИК внутри сделан!!! Потом почитайте как должен проектор работать и сами все поймёте!!!! И никто тут никого не оскорбляет!!!
Перед покупкой тоже ползал по авито, все б/у стоили дорого, проектор хотелось, но денег грубо говоря не было, по этому решил что возьму этот пока что, потом впарю студентам через авито за те же 3. На али за 3 пока что они точно его не найдут. А пока я приготовлю: Экран, что-нибудь типа телескопического держателя проектора чтобы его можно было делать выше/ниже от потолка, провода проведу везде.
Плохо смотрели!! Я уже второй проектор беру с авито!!!! То что у меня в подписи обошелся мне в 6000р из Тюмени!!!! А второй только модель предыдущая 700-я за 3500р из Питера кстати!!!!
Собственно вот что происходит при покрытии ткани,жертвуется пик яркости в зоне напротив проектора(мы физически не находимся в этой зоне) и уже не важно какое там усиление.Так же поднимается минимальное усиление ткани.
    23.1 KB · Просмотры: 50
Статус
