Чёрный проекционный экран
Статус
Видел много немецких сайтов с информацией, так что я сделал мой лучший перевод и придумал этот список. Это моя интерпретация и могут быть ошибки. Насколько я знаю, это данные относятся к LG PA70G и LG PB60G (только ниже люмен 500) LG PA70G Детали: LED проектор / DLP проектор / проектор для домашнего кинотеатра / 3D проектор / HDMI проектор / Разрешение: 720p HD, Родной WXGA (1280 х 800) DLP-Link3D Ready120Hz Яркость: 700 ANSI люмен Контрастность: 10000: 1 Подсветка:> 85% цветопередача: 16700000 графические форматы: 4: 3/16: 9 Расстояние проецирования: 1,02 - 1,20 м Бросок соотношение ( коэффициент бросок ): 1.40: 1 Размер экрана по диагонали : 20 (0,51 м) - 100 (2,54 м) в срок службы лампы: 30000 часов Тип лампы: LED шума: 34 дБ / шум (Eco-режим): 26 дБ Фокус: ручной порты: HDMI , вход VGA (D-Sub), USB Type A, Mini Jack вход, Mini Jack Выход Форматы воспроизведения: офисные файлы, JPEG, MP3, видео, PDF Использование: Портативный (для путешествий), Мультимедиа ( домой театр ) типа проекции: Потолочные Проекция , Передняя проекция, проекционный / Освещение: 85% видеосигналов: NTSC, PAL, SECAM, HDTV , 1080p, 1080i, 720p, ТПЧ, 576p, 480p, SDTV, 576i, 480i Особенности: встроенная медиа-плеер, Коррекция трапецеидальных искажений (Keystone ), Mute, Авто поиск сигнала, функция энергосбережения, на нескольких языках, Kensington замок / зум: твердый коррекция трапецеидальных искажений: вертикальная (± ± 15 Â °) автоматическая Выход: 2 х 3 Вт Вес: 1,4 кг Ширина: 230 мм Высота : 44 мм Глубина: 170 мм Потребляемая мощность при работе: 130 Вт Особенности: встроенный динамик другой - ртуть дизайн Глубина цвета: 16.7 млн цветов Цветовое пространство: 110% NTSC технологии: 0,45 "чип DMD DLP Внешний источник питания операции : Мощность (Главная / режим ожидания), отключение звука, потолочное крепление, Rückprofähig, авто, обнаружение Источник, авто позиционирования / слежение, замораживание, Эко-объем GrafischesOSD: Мощность (Главная / режим ожидания) Пульт дистанционного управления: объем языки OSD: Великобритания, DE, FR , ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR Соединения Видео PCEingang: 15PinD-Sub, HDMI, USBTypA Видео PCAusgang - C-видео вход (RCA): Да (überVGA) входного компонентного: да (überVGA) Аудио Вход: да Аудио выход: да Выход для динамиков мощность: 2x3W Мощность кабеля / Kensington: да / да Аксессуары: VGA кабель , инструкция, пульт дистанционного управления, внешняя сила адаптер , AV кабель , RGB aufKomponenteKabel, ткань для полировки, мягкий перенос случай Сервис Гарантия устройств: 36month
Я говорил с LG обслуживания клиентов пару дней назад. LG PA70G поддерживает HDMI 1.4 (и требует для 3D режимах).
Если у Вас lg pa70g то это и так 3д совместимый проектор с развёрткой в 120 гЦ и заставить его работать в 3д с пк плёвое дело, нужны длп очки или очки от нвидии 3д вижн если карта нвидиа, если интересно то в скайпе расскажу как это сделать
И кстати 1,4 хдми совсем не обязателен, даже через дви работать будет в разрешении 1280 на 720
voldemar72664 Если не затруднит скиньте пожалуйста в личку инструкцию..Ноутбук с картой NVIDIA 9600gm (ноут ASUS F8s подключен по VGA) а PS3 по HDMI(1.3)..tehno015
Я запускал на своем режим 3D но вот контент не весь фурычит. Как я понял нужен формат именно BD3D а не просто рипы с вертикальной/горизонтальной стереопарой.
А эти фильмы уже весят под 30гиг.
Но если использовать очки nvidia то по моему любой видос проканает.
На сайте AVS есть не много такой инфы но чего то не пойму -как принудительно задать 120 гц при 1280*800...
    51.2 KB · Просмотры: 86
    93.5 KB · Просмотры: 72
    59.4 KB · Просмотры: 73
Иде она эта личка ? Не вижу
Лучше в скайп
Вкратце для начала если вин 8 то снимаем цифровую подпись драйвера
Затем ищем в сети "эмулятор 3d пирамидки нвидии"
INF файл от acer h5360 b повер двд кибер линк
Повер двд ставим, остальное попробую найти где то расписывал
1280X720 120 ГЦ И РИПЫ ТОЖЕ РАБОТАЮТ
Вкратце для начала если вин 8 то снимаем цифровую подпись драйвера Затем ищем в сети "эмулятор 3d пирамидки нвидии"
Интересный вариант, так ещё не пробовал, спасибо поковыряюсь.
Это если у Вас карта от нвидии,,,
DDREDD первые компы у меня были с картами AMD (ATI)и со временем вызвало огромную неприязнь к их продуктам...Только NVIDIA!!!! И только intel..
Хорошо пока ноут исключим..Как ps3 игры с режимом 3d запустить? А потом на компе подгонять по аналогии?
С Вашим проектором только с пк
Мой скайп как ник, г, Брянск
Так, так... Ну ка перестаньте флудить!) PS3 у них 3 D, доделали они экраны видите ли))
На 3d режиме экран ведь надо тоже тестить ...для статистики..экран сделал а все зудит...
Что то я не понял выпада :tehnari_ru_211: вы уже стали модератором?
Или это шутка? :)
Статус
