Чёрный проекционный экран
Статус
Вы говорили попробовать так! Чёрное основание потом матовая пленка потом сетка потом матовая плёнка!!!! ДЛя чего чёрное основание? И будет ли это работать???
DECIDE немного поясню что я вообще делаю..Для начала хочу определить температуру при которой пленки спекаются между собой..И черная сетка лежит между двух сплавляемых пленок(садовый полиэтилен) ..Получается слой полупрозрачный но темный,при спайки пленок получается интересная тема(пленки сплавляясь огибают черную сетку повторяя ее текстуру..прикольно на вид,фактура такая получается..) Это наверное сможет с экономить деньги что бы слои не из фирменных пленок делать а только финальный слой взять магазинную...Черный слой с обратной стороны завершает конструкцию(полностью не прозрачный слой)...
Это понятно!!!! Но не темновато будет??? Чёрная основа, да ещё и сетка!!????
DECIDE тут многие скажут что это все бред но попробовать все же стоит прежде чем что то утверждать...И Вы наглядно можете сами это все проверить..Вот на сколько аккуратно это будет все сделано(это конечно же вопрос..Но это работает!!!) Темновато или нет -это все подгонять нужно...На вид получается серый(не очень светлый,и не очень темный...нейтральный и слоев можно и больше сделать если светлее нужно..) Или вместо черного фона сзади-использовать светлее в плоть до белого...
DECIDE тут либо совместно нужно искать варианты(но пробники делать а не филосовствовать...Либо я завершаю тему с пленками...) Одному все это тянуть совсем не заманчиво...Я подал идейку и что и как Вы будете делать сами уже решайте...А разговоров пустых и так предостаточно...
но минус некий глянец пленки..
Меня это например не сильно смущает, любая матовая жк панель имеет некий глянец. На ровной поверхности это неизбежно.
А может не надо склеивать, может плотно натянуть на жесткую основу, может быть это наоборот добавит яркости белого.
DDREDD я совсем не представляю как ровно натянуть плёнку и будет ли провисать она со временем..По этому пробуют спекать пирог..Первый опыт был ужасен..перегрел плёнки..Но уменьшив температуру получается не дурно..Но ещё равномерно надо умудриться все сделать..Сама чёрная сетка создаёт мелкую фактуру(что хорошо для рассеивания)И достаточно хорошо видно когда плёнки спекаются получается довольно однородная поверхность..И получиться ли фирменную плёнку поверх накатить?
DDREDD Вы же понимаете что я использую для опытов копеечный материал..Но так хоть наглядно увидеть можно..И можно фирменные плёнки так коряво наклеить что все в помойку улетит..А это не малые деньги..
Из наблюдений(накладывая полиэтилен на ткань с фактурой после нагрева на пленке остается отпечаток этой же фактуры..Таким образом можно получить любой рельеф поверхности..) Кстате если умудриться покрасить пленку то можно из пленки создать фактурную основу для экрана..
Заводские пленки думаю тоже с помощью температуры и пресса делаются..И тут вариаций много..Но все надо делать предельно аккуратно...
Я уже заказал плёнку матовую т склейку для двух слоёв!! Ну чтоб подставлять!!! И совместно с ещё одним участником будем тестировать алюминивые панели!!!! Он как раз на следующей неделе заказал образцы и мы их оклеим для понимания всей картины!!!
Продолжаю спекать пленки и черную сетку внутри с разными вариантами и разными поверхностями(различной фактуры)...На фото между листами а4 скреплял листы частично прилипли...(нужна пленка для запекания обязательно...) Надо сказать что вполне не плохо получается...
    27.7 KB · Просмотры: 88
    29.8 KB · Просмотры: 95
Достаточно посмотреть как натягивают потолки.
P.S. Они ведь не провисают со временем ;)
Удалось скрепить плёнки и чёрную сетку клеем карандаш-Scotch..только валиком надо равномерно размазать...А так плёнки прилипли друг к другу..
Фото пирога белый нижний,пленка,черная сетка,пленка,матовая пленка...Слои склеены клеем карандаш Scotch.(валиком размазан клей)
    36.5 KB · Просмотры: 102
    31.7 KB · Просмотры: 103
    34.8 KB · Просмотры: 99
Так под углом черная сетка блокирует проходящий свет под углом...Используются копеечные материалы..
    43.4 KB · Просмотры: 98
    39.2 KB · Просмотры: 89
    32.4 KB · Просмотры: 84
    35.5 KB · Просмотры: 117
Клеить на клей карандаш Scotch-картинка самая чистая из всех образцов..(на сегодня хватит опытов..Вывод для себя я сделал..):jazik:
Вообще впечатления очень положительные..Визуально уровень чёрного заметно выше основного экрана и уровень белого примерно такой же(чуть ярче)..Картинка выглядит более чистой без звездочек..)Но финальный слой должна быть фирменная плёнка..С нижним белым слоем(не чёрным) яркость белого самая лучшая и уверен это не сложная конструкция экрана..
Но надо ещё больше упростить конструкцию..Взять материал для потолка виниловую плёнку,между двумя одинаковыми слоями положить чёрную сетку,все это закрепить к раме,и прогреть..Материал при нагреве на тянется и обеспечит жесткость конструкции..Саму раму плотно без зазоров закрепить на стене..Сделать чёрную окантовку если нужно..Вот так я это все вижу..
Статус
