Чёрный проекционный экран
Статус
DECIDE Благодарю Вас!!! Купил два вида отражающей ленты ,еще мало присматривался но пока заметил что черную рамочку из этой ленты тоже можно сделать...Свет с окна отражается обратно в окно и лента выглядит не засвеченной...Лента имеет две стороны на одной стеклошарики ,обратная сторона также дает усиление но угол достаточно широкий в отличии от отражающей стороны...То есть такой материал годится для темного слоя(боковой свет практически не отражается на зрителя(и черный слой зрительно останется черным...) Это пока только начальные наблюдения....Но черную (темно серую окантовку для экрана сделаю такой лентой...) Стоит 8р метр(без клеевого слоя),12 р метр (с клеевым слоем)
при диагонали 108 ленты уйдет примерно на 900 руб возможно лента произведет прорыв
Александр если есть возможность склейте ленту одна к одной чтоб болие мение пробник получился очень интересно как показывает. А бликует она сильно? может для ламинации матовую сверху?
maracooya нет не бликует..И может вообще поверх не надо пленку..Пока все это наметки ...Буду пробовать,я думал все на много хуже будет..Яркость не зашкаливает как дорожный знак,наоборот выглядит достойно очень...Но если полотном цельным бы вообще шикарно...Черткость картинки поражает...
Светоотражающая лента
Представленная в данном разделе продукции лента светоотражающая относится к сигнальным материалам. Она предназначена для привлечения внимания к людям и предметам, которое имеет целью создать безопасную обстановку в сложных ситуациях, связанных с плохой видимостью. Лента светоотражающая применяется для отделки спецодежды, рабочих курток, брюк, костюмов работников дорожно-строительных служб. Светоотражающую ленту покупают оптом организации, занимающиеся также пошивом форменной одежды для сотрудников дорожно-транспортной инспекции и сигнальных жилетов для автомобилистов.
Цена светоотражающей ленты позволяет причислить ее к бюджетным вариантам обеспечения безопасности, при этом качество остается на высоте. Мы предлагаем купить оптом ленту светоотражающую наиболее востребованного серебристо-серого цвета, а также некоторых других расцветок. В ассортименте компании «Балтийский текстиль» ленточный сигнальный материал различной плотности и ширины, что позволяет подобрать оптимальный вариант световозвращающей отделки для изделий любого фасона и размера. Мы предлагаем также канты шириной 1-3 мм со светоотражающим напылением, которые целесообразно использовать для отделки спортивной и форменной одежды, сумок, туристических рюкзаков и другого снаряжения.
    44 KB · Просмотры: 122
у вас ведь черная?
Может тогда стоит узнать про то покрытие на клеевой основе? По сути это оно работает, а не сама лента.
Ну да ткани тоже есть но позвоню и уточню размеры и надо ехать к ним...
    11 KB · Просмотры: 143
    27.3 KB · Просмотры: 199
    98.3 KB · Просмотры: 159
maracooya нет темно серая ...Узнаю подробности про ткань или может закажу готовое полотно по размеру...
А какая по маркировке?
Оракл 5500 дает тот же самый результат, те же микросферы, шило на мыло ? Или чем этот кусок пленки отличается от оракла ?
Судя по фото, как раз происходит увеличение контрастности, заметно также что видно больше деталей, даже при свете. Угол обзора можно примерно понять по фото. Шума и зернистости не видно?
Я у себя нашел вот такую ткань пару дней назад но не могу в руках подержать и оценить, так как находится она в другом городе ( по цене 10 баксов за 1,5 квадрата). Посмотри на фото пожалуйста, есть схожесть хоть малая с твоей лентой. И если не трудно сделай макрофото ленты, чтобы понять структуру, ибо я с Украины и придется искать аналог у себя, если сработает. sirius1111 не строчи посты по два раза. Модератор. И оставил только фото, ссылку убрал.
  • 282118904_1_644x461_tkan-svetootrazhayuschaya-svetootrazhayuschaya-lenta-rasprodazha-kiev.webp
    8.2 KB · Просмотры: 79
  • 282118904_2_644x461_tkan-svetootrazhayuschaya-svetootrazhayuschaya-lenta-rasprodazha-fotografii.webp
    8.5 KB · Просмотры: 76
DECIDE фото отражающей ленты(проверка вертикаль и диагональ.)
Класно!!! Такое ощущение что очень пыльный экран протерли влажной тряпочкой!!! А там сказка)))))
Какую ленту взял 6003А или 6003В?
В любом случае спасибо тебе за не угасающий энтузиазм и труды к общему благу!
Rogtrip очень может быть что Oracal так же работает,но с ним же не раз уже пробовали...
sirius1111 завтра все уточню(что там за маркеровка)...
А сылку с тканями в личку скинь,а то удалят...:beseda:
DECIDE да эффект интересный...У вас наверно такое же с пленкой..Надо бы сравнить их...Разное производство и эффект может несколько отличаться...
  Я же вам в личку писал как это делать. Модератор.
Не фига не вставляется правильно видео, что ж такое, первый непобедимый форум который я посещаю,,, Показываю ещё раз http://www.tehnari.ru/f8/t44965/
А что демонстрирует данный ролик? Не считая фанатов швыряющих шашки на поле.
Статус
