Чёрный проекционный экран
Статус
ЛДСП не подойдёт???
Тот который я вижу у нас в продаже ЛДСП имеет фактуру довольно приличную, да и зачем такого веса и толщины экран, надо что то максимально тонкое и жёсткое при этом, что бы можно было просто повесить на стену
Это да! Я согласен!!! Но например плескиглас будет намного дороже стоить скажем чем ЛДСП 8мм! Что у нас по плотности и гладкости может нам подойти!!!
voldemar72664 пенокартон? легкий и ровный...
Если ровный то почему нет
Я за основу буду брать наверно чёрный плескиглас, да дорого но выглядеть будет как тонкая жк панель,,,
И не мало важно для меня что края не надо ни чем отбивать, эстетика так сказать
Не чёрный но выглядит именно так
АКРИЛ ЦВЕТНОЙ NOVATTRO
    11.8 KB · Просмотры: 489
Купил ленту (серая), но так как проектор ближе к экрану, чем зритель, углы малы! Проблема даже не в том, что яркости мало. Её хватает, с любой точки дивана, но +- 10 см головы и она может упасть / подняться в 10 раз (даже правый и левый глаз видят картинку с существенно разной яркостью).
В чистом виде лента-возвращалка не подходит для короткофокусников и их двухглазых хозяев..
Изначально говорили что просмотр с малой дистанции сужает углы!!!! Комфортое растояние 4-5 метров и проектор на той же дистанции
Я лишь рассмотрел на конкретном примере
Вообще идея световозвращения хорошая, т.к. избавляет от горячего пятна (от углов отражается в центр). Вот бы найти материал, рассеивающий свет идущий на него перпендикулярно, но возвращающий обратно свет, идущий под острым углом.
Я думаю что технически это возможно а вот практически не реализуемо в домашних условиях.
По идее верхний слой экрана должен быть типа линзы Френеля (точнее их должно быть две, но не важно)
Многие предметы, которые кажутся матовыми, под острым углом работают как зеркало (та же матрица матового монитора). Если как-то гиперболизировать это качество, то свет от проектора, т.к. идет перепендикулярно экрану будет рассеиваться, с широким углом обзора, а свет от окна, люстры и т.д будет отражаться под острым углом, не портя картинку..
Так для пробы наклеил на двух сторонний скотч ленту...с метра вообще не видно стыков,клеил не в нахлест,клеиться очень легко...(если не удастся найти иной вариант то можно и так...) Клеил так по быстрому и можно аккуратнее конечно...
    42.1 KB · Просмотры: 114
    17.8 KB · Просмотры: 100
    18.6 KB · Просмотры: 89
А фото можно вблизи??? и без проекции!!!
Ну за не имением лучшего как вариант...НЕТ я понимаю что нужен цивельняк,но вообще и так хорошо...
Ну да!!! Лента то матовая!!! Интересно а есть широкие материалы ( шириной от 1.2 хотябы!!! HCORE а покрывать чем нибудь планируере??? или искать цельное полотно??? Дайте пожалёйста артикул и производителя???
Судя по фото пробника угол гораздо шире чем плёнка или мне кажется!!!
Парни я Вам скажу так два образца есть но только этот кажет нормально..Самоклейка вообще как в тумане и зернит...Так что ленты разные и качество картинки резко отличается...Та что показывает называется кант серый отражающий..Обратите внимание у гайцов на руковах светятся они вообще на рукаве а полностью светятся не смотря что окружность руки...Так что это иной материал не как пленка судя по всему...
DECIDE картинка довольно хорошо показывает и чуть с большим углом ,но конечно же лучше полотном найти...
Посмотрите в местных магазинах тканей ..Лент много образцов ,стоят не дорого по метру взять по образцу и выберите..А если плёнку поверх подобрать так вообще может и отлично получиться..Ну это как вариант конечно же..
Статус
