Чёрный проекционный экран
Статус
Видимо когда черные и белые именно частички порошка они не окрашивают друг друга..можно еще затемнить,до разумного предела..С 5ml тонера думаю хватит..
Поробую заменить в смеси VGT на silver ,а тонера больше добавить...
VagrantM75 опишите что за пробник на фотке..из чего..
Тут реально бу-га-га. Черный лист бумаги, на нем полуматовая полиэтиленовая пленка. Надо было бы приклеить её, но делал просто ради того, что бы сделать что то, и такого результата не ожидал вообще. Вернее, я не ожидал чего то хорошего вовсе.
Интересен крахмал кукурузный тем что не растворяется в воде,а значит частички находятся просто рядом друг с другом...когда наносил последнюю смесь отметил что плохо перекрывает нижнюю поверхность..думаю слоев по хорошему минимум 3 придется крыть..Задумка с крахмалом в место белил позаимствована на сайте где женщины мудрили для получения матового покрытия ногтей лаком..Но идея похоже хороша..еще был совет для матирования добавить канцелярский клей...Хочу сказать кукурузный крахмал имеет достаточно мелкие частички что бы не бросалось в глаза...Но яркость по всей длине пробника стала стабильна...Поверхность пробника слегка шершавая...четкость не убивает..
Думаю замена в смеси VGT на silver даст преимущество в яркости,можно уменьшить будет кол-во отражающей эмали а увеличить кол-во крахмала и тонера...И при этом снижается расход самой эмали,что тоже хорошо.
Есть еще такой нюанс что воду в смеси лучше заменить на прозрачную Базу так как не хватка эмали скажется на сцепляемости с поверхностью...Заменять воду на грунтовку пробывал-приводит к обрезанию углов обзора...поляризует свет..Лак исключаю так как даже матовый лак имеет глянец ...при нескольких слоях лака глянец усиливается...и зеркалит..Шкурить лак до матового думаю при наших размерах экранов будет очень трудоемко..но лак дает твердую защитную пленку..
Попробую в смесь вместо воды паркетного матового лака добавить..ну для наглядности...
Светоотражающие Spray Coating REFLECT-ALL является revoulutionary ретро отражающей краской, которая может применяться практически на любой поверхности. Использование Microbead технологии краска захватывает, intensifes и отражает свет обратно к источнику, в результате чего удивительной видимости в ночное время. Теперь вы можете выделить потенциальные опасности, объекты, признаки, оборудование все вокруг Вашего дома или рабочего места! Благодаря colesafety.com для использования редактирования оборудования.
REFLECT-ALL "THE MOST BRILLIANT REFLECTIVE SPRAY PAINT ON THE MARKET" - YouTube
Попробую смесь 20ml silver,20ml крахмал кукурузный,5ml toner black,10ml vinil клей,15ml вода фильтрованная...
Интересный порошок...Наносится похоже на клей типо ПВА
Так это же стеклянные шарики для дорожной разметки, для нашего дела не подходят. Они возвращают свет к его источнику с малым углом рассеивания.
Кстати, вспомнилось. Давно уже пробовал сделать выкраску на ткани плотной. Красил уже пульвером, потому фактура повторилась. Тот пробник был выброшен из за низкой яркости (такая же точно окраска листа ватмана давала более яркий результат). Но, в тот раз я не обратил внимание на углы обзора совсем. Чувствую, что зря. Скорее всего, с ними то как раз все в порядке было.
Сейчас, пока из офиса не уехал, пересмотрел сфои фото выкрасок. Снова понравился результат на салфетках, когда только начал мешать краски не с водой, а с грунтовкой. Остались углы обзора....Дредд, у Вас как дела с пескоструем продвигаются?
DDREDD что Вы скажете про пробник с крахмалом...последний вариант...
VagrantM75 будет возможность опробуйте обратный вариант-первый слой белила+VGT,второй слой toner black+VGT...А с пленками этот парень нашел вариант...
Пока все стоит мертвым грузом, стройка отнимает все свободное время. Я даже в тему заглядываю только прочитать быстренько посмотреть как тут у остальных процесс движется.
Выглядит не плохо, но фото не лучшего качества поэтому полноценно оценить не могу, больше прислушиваюсь к вашим собственным впечатлениям.
Большой кусок который справа сделан по этому составу
базовый слой (1.5m2) наносить 3-4 слоя
160 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-2180.html (думаю можно заменить на краску аналогичных свойств)
6 ml - http://www.palizh.ru...asta-standart-0 (black) (думаю можно заменить любым черным коллером)
20 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (metallic silver) почти уверен что в нем нет надобности
6 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (metallic gold) этот компонент мне кажется тоже лишний
150-180 воды
Отражающий слой (наносить 3-4 слоя)
150 ml - http://www.dekart.ru...tri-pomeschenii (тоже думаю можно заменить на аналогичный лак)
60 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (Silver-white) (ключевой компонент отражения)
15 ml - http://www.vgtkraska...vd-ak-1179.html (chameleon) (думаю можно обойтись и без него)
150-180 вода
Только черного 12мл
Тот который держу в руках был значительно упрощен
Из базового слоя исключил серебро и золото а из отражающего перламутр.
На первый взгляд разницы нет, но после дальнейших изучений пришел к выводу что упрощенный вариант хоть и хорош своей простотой, но теплые оттенки передает как то хуже (менее естественный оттенок.
(правда и черного я там налил гораздо больше, может и в этом причина)
В общем с упрощенным вариантом много не экспериментировал (не позволяет погода и время)
P.S. Красил краскопультом.
DDREDD что Вы имели ввиду когда в конце рецепта написали: Только черного 12мл?
Distrax это в первом базовом слое колера 12ml..
Статус
