Нет из пленок я однозначно городить ничего не буду ввиду того что сложно найти целый размер для большого экрана, а если и найдется то с космической ценой.Чувствую теперь начнём разбирать экран из плёнок Oracal))
Под зеркальную ничего не дает а вот между зеркалом и матовой вставлял тонировку черную и вот тут есть эффект, но тонировка очень черная и желаемый результат я не получил. В общем появилась мысль трехслойного экрана, но для этого надо провести больше опытов, на которые очень мало времени.DDREDD нужно попробовать под зеркальную плёнку поместить черную подложку..
Нет баннер просто белый заводскойА баннер на фотографиях покрашен по твоему рецепту?
Так это может и хорошо, экспериментируя с разными компонентами и материалами быстрее найдем лучший результат. Главное что бы он был не слишком сложен в воспроизведении а материалы недороги и общедоступны.DDREDD меня не покидает мысль вместо черного использовать смесь из RGB
Я вот думаю что первый слой по всей видимости должен быть максимально близок к хрому (есть в баллонах, а может и для самостоятельной покраски из банки) далее полупрозрачный черный слой (возможно даже некая ткань типа тюля) а третий очень матовый. Но это опять таки теория которая пока не подкреплена практикой. Да и кстати углы обзора однозначно должна задавать фактура экрана.Как то так себе представляю условно трехслойный экран..
Сегодня проведу эксперимент-на слой silver нанесу тонкий слой смесь RGB+Base Matte..Надеюсь получить подавление спектра кроме основных трех цветов(это принципиально важно!!!) Главное создать (умную подложку) такие мысли..tehno015
Возможно, но пока мысль применить матовый финишный слой не дает мне покоя.На счет очень матовый тоже еще вопрос-эта матовость нужна для угла обзора не более и может так случиться что ULTRA Matte слой сильно испортит все!!!
Distrax нет как раз не краска а матовая основа для темной колеровки с пометкой(C)-на вид она вроде белая а нанесенная становится посвечиваемой и матовой(как замена лака который даже в матовой маркеровке все одно дает глянец)
При условии что пигменты были бы с высоким коэффициентом отражения и была бы возможность равномерного перемешивания и нанесения я бы подумал, а так это не предсказуемая смесь и мне кажется менее перспективна.DDREDD ведь япошки не зря с RGB замутили экран- это факт!!! смотрел описание Black screen и эта мысль еще больше не отпускает...
DDREDD не суть важно...RGB перемешаются с серую массу и равномерно по всей площади лягут..главное подавить весь спектр кроме RGB..
я только заказал лист пвх через неделю привезут стройку почти закончил теперь и экраном займусьmrslava777 Вы экран целиком покрыли или пока только пробники...?
Distrax использовать черный колер или тонер конечно же удобнее и проще но RGB отразит основные три цвета а черный подавит все...(а сторонняя засветка отразится только частично в том же RGB,но значительная ее часть будет подавленна)
