Чёрный проекционный экран
Статус
Да игры меня в общем не интересуют, хотел киношки глянуть. Скачал несколько MKV-шек в 3D а посмотреть не получилось.
А в проекторе нет менюшки по выбору режима просмотра 3d? Если это вертикальные или горизонтальные стереопары, то можно принудительно указать проектору на это.
Да вот косяк в том что в моем проекторе нет нифига. Есть только пункт 3D On/Off. На других проекторах я видел такой пункт с выбором, но на моем нету :(
Сейчас попробую разобраться с bd3d iso, ну не получится и фиг с ним. Пока качаю киношки в 3D для эксперимента.
Не велика беда. Стереопары уменьшают разрешение одной из сторон в два раза. Покадровое 3Д всегда FullHD. Правда максимум 24 кадра в этом режиме.
Да, показывает классно. Видно что экран серебряный и имеет не большие но вполне комфортные углы обзора для просмотра.
Кому интересно, попробуйте купить баллончик серебряный для автомобильных дисков, покрасьте образец) результат уверен порадует многих :)
Дредд, доброго здравия :)
Что нашел на Ваш проектор: Поддержка 3D частота обновления: 800x600@120Hz - frame sequential; 1024 x 768@120Hz - frame sequential
То есть, проектор как бы просит это подать ему на вход. Если Вы через комп смотрите, при подключении нужно установить проектор основным экраном и задать данные разрешение и частоту. Хотя, может оказаться, что и на других цифрах запустится (моя банка тащит аж 1920 на 2160 в интерлейсе, техподдержка была в недоумении, когда спросил).
Для просмотра же скорее всего использовать стереоскопик плеер, только он выдает на выход пэйджфлипп, что требуют и Ваш, и мой проектор по спецификации. Попробуйте, скачайте, инструкции по пользованию в инете есть, в случае чего, я помогу, чем получится.
П.С тоже очень долго мучался с запуском 3Д на своем ноуте/проекторе. Сперва вообще не мог завести, потом не мог запустить в 120 герц (на 60 норм все было, а 120 дергалось).
Купил rgb гелевые ручки ,вечером попробую схемку...
Дредд, доброго здравия Что нашел на Ваш проектор:
Доброго и вам, спасибо что откликнулись. Запустить проектор в режиме 3D у меня получается, то есть сам проектор переключается на 120Гц при разрешении 1024*768 а вот как ему правильно подать контент так и не понял. Очки тоже с проектором синхронизируются.
Сейчас запустил BD3D диск, вроде бы в 3D показывает но блин нет очков проверить.
Проектор просит на вход поочередную подачу кадров. У меня только стреоскопик плеер выдал такой формат (пэйджфлиппинг в самом плеере называется). Вот только не помню, открывает ли он бд3д. Сам рипы качаю в основном, вертикальные пары.
Стереоскопик вообще силен в плане 3Д, много выходных форматов поддерживает, но интерфейс крайне скромен, даже перемотка в полноэкранном режиме не работает ( если новая какая версия его не появилась).
Гелевые чернила как оказалось хорошо разводятся в воде,в смеси с silver так же ...нанес слой смеси на серый пробник ...надо хорошо подобрать концентрацию...а так эффект заметен...теперь смесь гелевых чернил rgb смешаю с базой (c),эту смесь потом нанесу на пробник покрытый чистым silver...(задумка сделать маттирующую смесь rgb),в общем с гелевыми чернилами стоит проработать варианты...
Горизонтальная стереопара (SideBySide)[править | править вики-текст]
Кадры располагаются горизонтально друг относительно друга. Делится на параллельную и перекрёстную. Подвид анаморфная стереопара. Анаморфная стереопара, при которой четкость кадра уменьшена вдвое (кадр сжат) по горизонтали.
Вертикальная стереопара (OverUnder)[править | править вики-текст]
Два изображения расположены друг над другом. Подвид анаморфная стереопара. Анаморфная стереопара — четкость кадра уменьшена вдвое (кадр сжат) по вертикали
Раздельная стереопара[править | править вики-текст]
Используется для воспроизведения видеофайлов. Два видеоряда разделены на отдельные потоки, а именно на Separatefiles и Dualstream.
Separatefiles[править | править вики-текст]
Видеопотоки записаны в раздельные файлы.
Dualstream[править | править вики-текст]
Видеопотоки объединены общим контейнером. Одним из подвидов является Blu-Ray 3D / SIFF. Blu-Ray 3D- для сжатия видеоинформации используется специальный кодек MVC, изначально предназначенный для сжатия стереопар. Точность синхронизации ракурсов обеспечивается не плеером, а самим форматом сжатия.
Стереоскопик к сожалению не открывает образы BD-дисков. PowerDVD, а лучше TotalMedia Theatre делают это без танцев с бубном. Горизонтальные и вертикальные стереопары неинтересны тем, что в них разрешение одной из сторон уменьшается в 2 раза, а в BD3D кадры идут целиком, чередуясь друг с другом. У меня LCD проектор, поэтому не знаю тонкостей DLP 3Д технологии, но думаю, что всё похоже. Вроде добавляется белый 3-й кадр для синхронизации очков, поэтому яркость у ДЛП проекторов ниже в 3Д режиме чем у LCD. Так по крайней мере пишут в обзорах на projectorreviews.com
Ну вот есть у меня один такой рип с вертикальной парой, поставил стреоскопик плеер вывел все на проектор и нифига. Выбирал все возможные варианты стерео (и программный пэйджфлиппинг) а картинки все равно две, в одну не сливаются :(
Но вроде как я понял BD3D у меня работает и тогда большего и не надо, потому как их и мой XBMC открывает - надо взять очки и проверить.
Так у всех. Стереопары проектор не определяет как 3Д. Нужно в настройках проектора указывать вручную что стереопара идет. Так что стереоскопик плеер забудьте. Xbmc НЕ ОТКРЫВАЕТ ОБРАЗЫ!!!! НА ЭТО НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ, а у проприетарных прог ее нет
Да я честно говоря и не хотел к нему привыкать, меня XBMC на моем медиацентре более чем устраивает и честно говоря ради 3D не хотелось работать с чем то ещё а раз он BD3D поддерживает то я спокоен, надо только посмотреть ещё работает ли 3D вообще (очков нет, брал на работе как то на пробу, но сейчас все проданы)
В нем 3д не будет показывать. Надо в настройках делать чтобы при запуске образа открывался внешний плеер. Я уже копался ранее в этом вопросе полгода назад. Может сейчас правда что нибудь поменялось.
Да вроде нет, с 13 версии вроде поддержка 3D есть. Ну сейчас еще TotalMedia Theatre проверю
Стереоскопик... Две картинки быть не должно. Даже на ноуте при выводе пэйджфлиппинга изображение выглядит именно как двоящееся. Возможно, Вы изначальный формат указываете не верно. Файл>расположение. Там выбираем или горизонтальную, или вертикальную стереопару, в зависимости от рипа.
Тотал медиа театр и повер ди ви ди. С них запустить 3D на мое банке (повторюсь, w700), получилось только через ход конем, а именно при указании выходного разрешения с ноута в интерлейсе. Но, рабочий стол и прочие картинки смотреть невозможно. Только кино, только 3Д.
Проектор мой точно так же поддерживает
Технология Frame Sequential
Ключевым моментом современной стерео 3D-технологии является разделение видеопотоков для правого и левого глаза. В частности, в системах, построенных на использовании специальных очков, применяется технология чередования кадров Frame Sequential.
Что же образов касательно в применении к нашим проекторам...Не полноформатные они. Да и ноут/комп все равно не будет гнать полное разрешение на вход проектора. 1080p же в пополам дает 540 строк, не 720, конечно, но вполне достаточно. Ну не ощутил я каких то преймуществ при просмотре образа полноценного в сравнении с нормальным рипом.
В каких настройках? :) Мой фреим сиквентиал понимает и топ боттом. При чем последнее вообще мрак. При выборе в настройках рабочий стол мало того, что половинится в горизонте и эти половинки лезут друг на друга, так он еще и формат меняет на 4:3. Все. Даже ТП банковская ни чего, кроме пэйджфлиппинга из стереоскопика не предложила. Хоум медиа и пауэр ди ви ди сам уже допинывал, что, опять повторюсь, оказалось незадокументированной возможностью в итоге.
Ладно как очки раздобуду вернемся к разговору, а пока проехали а то тему захламили :))
P.S. За подсказки, потом обязательно обращусь.
Статус
