Чёрный проекционный экран
Статус
Вот правильный тест-http://www.youtube.com/watch?v=TcbHmxObXlc
    7.1 KB · Просмотры: 407
    22.9 KB · Просмотры: 412
    26.5 KB · Просмотры: 1,392
    24.9 KB · Просмотры: 1,101
Если экран будет темным,нужна ли черная рамка по краям...Или для дизайна лучше без...tehno015
Ну уж батенька Вы вопрос задаете ,смесь изначально делается для помещения...Бодаться со светом солнца или луны....Но если лаком для саун поверх для защиты покрыть...или другим для наружных работ,просто мощьности проектора для такой затеи хватит ли....
Переплюнуть Солнце, да и Луну в общем-то, нереально. Тут отчёт отдаю. Но на улице достичь темноты сопоставимой с комнатой с зашторенными плотной тканью окнами достичь нереально. Довольно много посторонних источников света, коих на улице много, и каждые 5 минут они могут меняться (фонари, отражение от облаков, звёзды, и т.д и т.п.) Мысль была чутка улучшить по сравнению с белой стеной. Думаю реально. Но извинюсь что увёл в сторону, просто мысль... Может со временем и поэкспериментирую... Пока вникаю, читаю, думаю...
Я понимаю так в led проекторе три диода каждый по очереди светит по 230 lumen суммарная мощность 700 lumen...складывается картинка в целое мозгом,если каждый цвет отражается своим пропущенным через фильтр цветом,то суммарная яркость та же...Пусть с потерями на неровно мерность нанесения ...Потерю компенсируем отражающим слоем...Во всех образцах есть моменты..
Проблема в том что мой проектор при понижении яркости и контрастности дает паразитное свечение,в темноте он должен быть черным...Делая экран темнее я убираю эту засветку...Но белый становится кратно темнее...Но это заметно только в сравнении с белым листом..А при просмотре все приемлемо но черный выглядит именно черным...И при не сильном освещении картинка более приемлема чем на белом экране....Я выбрал нормальный черный с потерей в белом....
чем можно заменить эмаль Silver перламутровую, нигде в городе нет оригинала
Смотрите из тех что есть в продаже...Вот выкрас на деревяхе для ориентира....
    1.3 KB · Просмотры: 712
Попробую 1-слой черный, 2-silver pearl, 3-RGB плюс клей..:tehnari_ru_942:..Но по ощущениям пока все это модификации серебряный экран,темнее или светлее...Самый первый экран белила и серебрянка был простой и достаточно не плохой...Но глубины черного не было...а так пока все это-что то рядом...
И получается имея 10 единиц яркости мы гоняем по шкале серого-в сторону темного или светлого...И как еще вариант можно в белила пробывать добавлять не серебрянку а другие мелко дисперстные красители типо как -slver и подобные...думается эффект будет тем же...в любом случае определяется на глаз по вкусу..У меня вообще сложилось впечатление что все эти крутые экраны -не более чем миф.Но и просто белый экран-отстой...Нужно искать компромисс ...Трудно оценить плюсы и минусы только лишь визуально....
Просматривая в разных демонстрационных залах разных типов экраны,так и напрашивается вывод что проектор для качественной картинки должен иметь лучшие характеристики,но тут вопрос цены...купив начального уровня проектор я лишь познакомился с этим видом техники..Но он стал любимцем в доме...Все это из разряда видеофильства...когда смотришь не кино а улавливаешь какие то визуальные миражи...Прошу прошения за некий песимизм...tehno015
Серебренный экран ..тут обсуждали можно почитать tehno025
Всем КУ :) А почему бы не сравнивать результаты так, как на моих фото ниже?
К фото: в принципе, все видно. Черный, цветовая ярость, к ним неважный белый плюс серебряный блеск экрана. С последними, думаю, получится справиться приобретение пульверизатора. Вчера-сегодня еще попробовал в основу коллера черного влить больше 50% от краски. Это нечто. С белым, опять же, напряженка, в чем виню все так же отсутствие пульвера, а вот черный и общие впечатления при просмотре при очень сильной засветке боковой...еще не то, что на видео Дредда, но что то близкое. Очень понравилось. Супруга так же оценила, сказав, что здОрово, только отблески напрягают.
    17.4 KB · Просмотры: 223
    16.5 KB · Просмотры: 210
    18.8 KB · Просмотры: 204
Блики могут быть ещё и следствием того что выкраски делал на листах а они не ровные и поэтому свет отражается черте как. У меня по началу такая же проблема была, после чего я купил лист ДВП и красить стал на нем - и поверхность ровная и с жесткостью порядок. :)
Вот фото на тест таблице выложенной выше,снимал вечером ...
    27.6 KB · Просмотры: 197
    28.5 KB · Просмотры: 181
нигде нет у нас такой краски, т.е. перламутровой, буду искать светоотражающую, как думаете, в качестве отражающего слоя
    46.3 KB · Просмотры: 89
Можете на а4 ее нанести и сфоткать ,насколько частички крупные...
Вечером переделаю пробник более качественно, а то полосы от кисти путают...Красить буду валиком с коротким ворсом,до равномерного заполнения слоем...
А серебрянка продается...В виде пудры?
серебрянка да продаётся, незнаю как насчёт пудры но жидкая точно есть
Интересно что краску в малой концентрации развести в большем количестве воды,размешать миксером и добавить виниловый клей ,полученную смесь нанося много слоев получается что частички как бы в взвешенном состоянии и картинка приобретает псевдо обьем как бы в глубину...интересно...
Статус
