Чёрный проекционный экран
Статус
Или сильно перекрываешь лаком при покраске или попробуй найти матовый лак.
Вот только если лак матовый. С перекрытием попробовал и меньшее количество слоев, и отражающий мешал жидкий (больше воды), так же попробовал увеличить содержание лака в смеси. Все одно. Сперва темно, потом ровно, но уже с бликами. Сейчас снова работой загрузился, как появится время, попробую просто лак еще кинуть, посмотрю, как он себя ведет.
VagrantM75- По деньгам дешевле чем фильтр для оптики...И вдруг мой рецепт Вам придется по нраву...Ну смесь для пульвера надо пожиже сделать..там разберетесь конечно...koresch
Что же подсох образец смеси-тонер Black 2ml , 25ml Dulux,15ml silver,15ml вода фильтрованная..:nasos:
    42.9 KB · Просмотры: 295
    36 KB · Просмотры: 265
    34.7 KB · Просмотры: 190
    30.4 KB · Просмотры: 165
    26.7 KB · Просмотры: 151
Включен ночник с лева...
    22.6 KB · Просмотры: 150
    35.2 KB · Просмотры: 148
    32.7 KB · Просмотры: 182
    30.5 KB · Просмотры: 168
    47.3 KB · Просмотры: 154
    24.7 KB · Просмотры: 127
    25.9 KB · Просмотры: 134
    29.3 KB · Просмотры: 115
Уровень белого не на много ниже ...черный начинает радовать...для подьема белого добавлю silver pearl..Следующую смесь сделаю -20ml Dulux,20ml silver pearl ,2ml toner black,15ml вода фильтрованная...koresch
Результаты все больше радуют и больше! Тем более что на рынке с каждым годом все больше LED проекторов. А для них такие экраны очень даже пригодятся. Заинтересовала модель LG MINIBEAM PF80G - 1000 люмен яркости и встроенный смарт-тв.
LG MINIBEAM PF80G -моделька вроде хороша но вот с разрешением матрицы ...где то Full hd... а где то что максимально поддерживаемое...tehno015
    26.4 KB · Просмотры: 186
Следующую смесь сделаю -20ml Dulux,20ml silver pearl ,2.5ml toner black,15ml вода фильтрованная...Думаю так будет правильно...При увеличении в смеси silver pearl на +5ml,шаг увеличения тонер Black на 0.5ml,и соответственно уменьшаем Dulux на 5ml...Вроде такая закономерность прослеживается...
Тут прикинул с таким шагом самый приемлемый затемненный вариант-тонер Black-3.5ml,silver pearl 30ml,Dulux-10ml,вода фильтрованная-15ml...Проверенно если Dulux в смеси уменьшить ниже 10ml,то углы обзора резко сужаются...Для этой смеси это предел затемнения...А дальнейшее увеличение тонера приведет к потере яркости...В общем как то так....tehno015
GONZAles- LG MINIBEAM PF80G хороший выбор!!! Скорее всего тоже куплю...koresch
    18.9 KB · Просмотры: 127
    19.3 KB · Просмотры: 136
VagrantM75-самый приемлемый затемненный вариант-тонер Black-3.5ml,silver pearl 30ml,Dulux-10ml,вода фильтрованная-15ml..Для начала это соотношение смеси а если будет смысл добавляйте только тонер,будет глушить избыточную яркость-это вариант для сильно яркого проектора...И то надо бы проверить мою правоту...Удачи!!!:tehnari_ru_942:
В смесь добавятся еще 2 компонента улучшающие качество картинки...в стадии проверки...:tehnari_ru_942:
тонер Black 2ml , 25ml Dulux,15ml silver,15ml вода фильтрованная....Через 3 дня просушки пересмотрел этот образец...Да картинка улучшается спустя несколько дней после покраски-однозначно...tehnoyxi
    37 KB · Просмотры: 189
    38.9 KB · Просмотры: 144
    34.4 KB · Просмотры: 157
Высох образец смесь-10ml Dulux,30ml silver pearl,3ml toner black,30ml вода фильтрованная..Ну что же черный конечно глубокий но углы обзора не много уменьшились и белый не много приглушен..В принципе смотрибельно.. Яркость проектора 40,контраст 90,энерго режим средний...
    71.1 KB · Просмотры: 156
    23.8 KB · Просмотры: 175
    15.3 KB · Просмотры: 149
    22.3 KB · Просмотры: 156
    46.7 KB · Просмотры: 165
    41.7 KB · Просмотры: 175
    56.9 KB · Просмотры: 156
    17.3 KB · Просмотры: 150
    18.7 KB · Просмотры: 148
    28.7 KB · Просмотры: 157
Смесь выше как альтернатива серебристому экрану привосходящая по уровню черного вполне состоятельна,но есть еще наметки в смесь добавить компонент улучшающий и уровень черного и одновременно белого...но при этом сужается угол обзора не сильно,но как будто происходит поляризация света...картинка с разных углов кажется разной со стороны источника паразитной засветки экран становится более темным а с противоположной черный высветляет...Все в общем надо тщательно проверить...Ну и хочу что бы экран был слегка глянцевым...На совсем матовом экране картинка не очень естественно смотрится...
А основной экран ведь не белый? Можно фото относительно белого листа?
Вообще смотрится достойно! :)
Да экран слегка бежевый из за цвета шпаклевки...И на мой взгляд это не супер пока...Возможно я зажрался...:tehnari_ru_942:Фотки в сравнении с А4 позже сделаю,дочь отогнала от проектора ,мультики смотрит...:tehnari_ru_942:А про глянец экрана вот фирменный от LG..
    13.6 KB · Просмотры: 213
Вообще мне сдается тонер можно меньше в смесь добавить..сильно темнит на полутонах и белый будет ярче...ну попробую уменьшить тонер с 3ml до 2.7ml...лучше мне кажется будет...:tehnari_ru_942:
Статус
