Чёрный проекционный экран
Статус
В сентябре у меня не будет на опыты свободного времени по этой причине активно занимаюсь этой замечательной идеей...перехожу на пятидневку...ах как хорошо сутки-трое....
Вот пример обмана зрения и кажущейся обьемности картинки...
    40.5 KB · Просмотры: 145
    59.4 KB · Просмотры: 1,823
Так белый или черный экран...Вот в чем вопрос...Хм..извиняюсь...tehno015
    20 KB · Просмотры: 261
на первом фото я повторял эффект с помощью веб камеры, она отслеживала положение головы, с фильмом неполучится, когда сидишь в кресле головой неподёргаешь из стороны в сторону, нужно разделение именно на экране, и с одним слоем помоему непройдёт, и если сделается то на определённый угол от экрана для левого и правого глаза, это если чисто стерео, с псевдо сложно сделать в динамике
Ну к примеру стекло а за ним черный фон но на некоем расстоянии..А если цвет разложить ....RGB в смеси уже есть...
если только на стекле сделать немного задерживающий слой изображения
Да проще ...Разнести цвет в пространстве...Ну основных три цвета...и без всяких задержек...и очков...Ведь экраны многослойные еще делают,только расстояние между слоями больше сделать...Меня экран DDREDDa на эту мысль навел...и с углами обзора вообще проблем не будет....
К примеру чередовать слои лака с основными цветами и перламутром через не сколько слоев прозрачного лака...В пространстве три основных цвета зрительно сольются в черный.... а каждый по отдельности цвет на расстоянии друг от друга в обьеме...Для этого нужен пульвер чтобы как подкрашеные шарики было...Проектор же три мя цветами картинку рисует...
может неполучится, при прохождении например красного цвета а он допустим 3 слой через синий и зелёный уже небудет красным
И как живой пример голографические экраны и картинки...
    12 KB · Просмотры: 796
    24.6 KB · Просмотры: 230
    16 KB · Просмотры: 137
    48.2 KB · Просмотры: 402
    26.7 KB · Просмотры: 713
    25.3 KB · Просмотры: 113
    44.2 KB · Просмотры: 137
    130 KB · Просмотры: 143
    244.4 KB · Просмотры: 134
    42.2 KB · Просмотры: 316
Задумайтесь если три колера в смеси выглядят черным а отражают каждый свой цвет...это ведь не мешает...
    48.2 KB · Просмотры: 100
да но ведь в смеси они и рядом а не стого друг над другом, вот если сделать плёнку с микро дырочками и сместить эти слои чтоб был виден каждый цвет, как пиксели в жк матрице
Рамочку во круг экрана придумал из кабеля сделать ... берем кабель режем его вдоль снимаем оболочку и клеим к торцам экрана,углы подрезаем под 45* ...и изгибать экран можно...
Думаю что тут вопрос в напылении..каждый слой имеет три цвета и перламутр..но каждый последующий менее плотно напылен...tehno015 С моей смесью можно так попробывать....
Рамочку еще из кабельканала можно соорудить,если гибкость нужна...я задумался слегка изогнуть экран ...понравилась эта фишка...
изогнутый экран как мне кажется более подходит для короткофокусных проекторов, а с 7 метров уже будет нестыковка фокуса
С чего только короткофокусный проектор...пробывал не сильно изогнуть клевый эффект,а если сильно изогнуть то тут программа коррекции нужна и сидеть близко тогда полный улет...
я лично не приветствую коррекцию, урезаютсяя пиксели, это еслиб оптическая коррекция но такой не видел, да и что будет с фокусом по бокам
Сильно вогнутый экран и слегка вогнутый разница...
    17.3 KB · Просмотры: 206
    43.1 KB · Просмотры: 414
    7.4 KB · Просмотры: 189
starkon75 Почитайте на форумах и там ссылку видел на платную программу для коррекции...я читал парень корректировал этой программой и доволен..Мне сильно экран изгибать не нужно а слегка... тот же интересный эффект но не столь масштабный... Когда после изгиба смотришь на плоский экран то он кажется выпуклым....в общем прикольно...
    55 KB · Просмотры: 121
    7.4 KB · Просмотры: 124
Статус
