Чёрный проекционный экран
Статус
Есть идея-если Dulux( ослепительно белая)выше по яркости листа A4,может в нее добавить не большое кол-во (rgb) доведя до яркости листа и с углами обзора проблем не будет...надо версию проверить...
    17.6 KB · Просмотры: 157
    17.8 KB · Просмотры: 139
витражная краска Vitrail не на водной основе ..запах скипидара.. Завтра иду менять...Облом!!!
Пробую маттирующий смесь-Base matte (C)tikkurila evro7-15ml,шпаклевка финишная-2ml,вода фильтрованная-15ml..думаю несколько слоев нанести на пробник смесь -VGT(R)-8ml,VGT(G)-10ml,VGT(B)-2ml,+VGT ярко белая перламутровая-20ml... Буду добиваться расширения углов обзора..
Нанес второй слой -маттирующий смесь-Base matte (C)tikkurila evro7-15ml,шпаклевка финишная-2ml,вода фильтрованная-15ml.Угол обзора увеличивается но общая яркость пропорционально падает..Хотя картинка выглядит более естественно потому что черный имеет больший уровень относительно белого экрана..Видимо падение яркости неизбежно...(при широких углах обзора)... Но на белом экране так не происходит..
Если изначально RGB отражающий слой не делать сильно темным то при покрытии маттирующими слоями яркость хоть и снизится но до приемлемого уровня ..нужно этот момент поймать...
    60.5 KB · Просмотры: 530
    48.3 KB · Просмотры: 164
На светлых картинках очень заметно падение яркости..но углы обзора с вторым слоем более приемлемы...
    24.8 KB · Просмотры: 179
    27.8 KB · Просмотры: 161
    31.7 KB · Просмотры: 473
Вывод такой на сколько темнее будет отражающий слой на столько в итоге снизится общая яркость(при широких углах обзора...):tehnari_ru_942: Яркость можно приподнять в настройках проектора провести перекалибровку..
Самый простой способ поднять уровень черного это добавить черный тонер в белый акрил..(в ущерб общей яркости) углы обзора останутся почти на том же уровне...
То есть получается tikkurila h499? :tehnari_ru_211:
Кстати нашёл на одном форуме маляров сравнения степени матовости различных красок на основе мнения опытного маляра:
"Степень блеска
Тут все просто – чем матовее краска, тем меньше будет видно косяков. Степень блеска (глянца) обозначается в особых единицах, которые указываются на банках. Суперматовые краски имеют показатель 2-3. 7 единиц – уже блестит. Но двойка двойке – рознь. На мой субъективный взгляд, самая матовая краска – опять же, Paritet Facade. За ней идет Caparol, Тиккурила вся блестит, как и Dulux.
Но тут не все однозначно. Обычно, чем выше степень блеска краски, тем она более стойкая. Например, Dulux Bindo 7 я усиленно тер губками и тряпками, а ей – хоть бы хны. И только Paritet сочетает в себе мощь и матовость.
Приведу список из всех красок, которыми я работал за 3 года, и субъективных оценок по десятибалльной шкале:
Tikkurila Harmony — 5
Tikkurila Euro 2 — 4
Dulux Ослепительно белая — 4
Dulux Новая ослепительно белая — 4
Dulux Ослепительно белая 3D White — 4
Dulux Office Room — 7
Dulux Bindo 7 — 5
Dulux Vinyl Matt — 4
Finncolor Oasis — 3
Caparol Indeco Plus — 6
Paritet Facade Mate& Strong — 9
Element 1-4 — 3
Marshall Maestro – 3
Вот интересная краска если смешать RGB -http://www.youtube.com/watch?v=f01al-ZRIBk#t=98
Anton2184- Нет думаю просто серая краска это не то...
Думаю смешать краски chamelion pearl(R+G+B) ролик демонстрирует ряд нужных нам качеств-http://www.youtube.com/watch?v=f01al-ZRIBk#t=98
Anton2184 silver перламутровая самый приемлемый по качеству-цене..
Мне нужно попробовать найти аналог
Product Detail
для создания черной вдовы
Делаю пробник смесь(светлая)-VGT(r-2ml,g-2.5ml,b-0.5ml)=5ml+35ml-silver pearl ...2 слоя,поверх нанесу 2 слоя маттирующей смеси-Base matte (C)tikkurila evro7-15ml,шпаклевка финишная-2ml,вода фильтрованная-15ml..(думаю яркость в таком варианте не сильно пострадает)
Хочу сказать что смесь выше все еще темновата, нужно еще в два раза меньше (RGB) добавить...замена на silver (углы обзора не много шире чем с VGT)...черный хорошо белый выше чем с VTG..Посмотрим после нанесения верхнего маттирующего слоя...
Вот фото смеси выше...снимал под углом 45-55*...Так как фронтальное фото понятно с повышенной яркостью..После маттирующего слоя картинка так будет выглядеть под любым углом(замечено)...
    47.6 KB · Просмотры: 187
    24.6 KB · Просмотры: 204
    43.1 KB · Просмотры: 183
    32 KB · Просмотры: 160
    37.5 KB · Просмотры: 195
    32.5 KB · Просмотры: 160
    44.7 KB · Просмотры: 207
    26.4 KB · Просмотры: 173
    39 KB · Просмотры: 165
    35.7 KB · Просмотры: 168
что-то с зелёным не то... Яркость зелёного очень падает в темноте (где шары зелёные) и жёлтый перец зеленым стал.
Статус
