Чёрный проекционный экран
Статус
Anton2184 с зеленым все нормально это яркость падает...
Попробую пробник без( RGB),просто silver pearl покрою..второй маттирующий слой...
Я думаю то что надо получится, но первый слой скорее всего должен быть серым.
Пробник покрыт двумя слоями Silver pearl..снимал под тем же углом 45-55*.. видно как будет выглядеть картинка после маттирующего слоя ...Похоже что добавление в silver pearl смеси (RGB)вносит только коррекцию цвета ...черный так же глубок что наводит на мысль...Проверить влияния (RGB) можно только если сами частички будут трех основных цветов...Об этом и говорил DDREDD..Но без (RGB)картинка выглядит не очень естественно...Либо проектор должен быть ярким либо смесь (rgb)в очень малых количествах...Падает в итоге общая яркость..Поднимал яркость в настройках но это приводит к нарушению общего баланса ...картинка выглядит не естественно(Может на мощном ламповом проекторе будет иначе )
    30.6 KB · Просмотры: 79
    37.7 KB · Просмотры: 61
    32.6 KB · Просмотры: 78
    42.6 KB · Просмотры: 78
    32.4 KB · Просмотры: 67
    28.6 KB · Просмотры: 62
    39 KB · Просмотры: 61
    32.6 KB · Просмотры: 72
    30 KB · Просмотры: 76
    30 KB · Просмотры: 77
Ой!!! чего то такие фотки огромные?
а какой у тебя проектор? DLP или LCD?
Anton2184 мой проектор-LED DLP,модель LG PA70G..1280*800
Ого, даже представить тогда боюсь какой яркий будет мой 1800 лм )) Тем более у 3LCD это цветовая яркость в отличие от DLP.
Anton2184 надо пробывать ...у меня для тестов только LED 700 lumen(Max passport)думаю что реально поменьше...
HCORE тот элит скрин без креплений, просто сворачивать надо и в руках носить. У него так и написано.
Вот фотки после покрытия маттирующим слоем..
    29.6 KB · Просмотры: 107
    24.1 KB · Просмотры: 97
    21.8 KB · Просмотры: 112
    21.3 KB · Просмотры: 85
    44.8 KB · Просмотры: 103
    51.1 KB · Просмотры: 86
    28.5 KB · Просмотры: 78
    41.1 KB · Просмотры: 81
    45.4 KB · Просмотры: 73
Такой вариант выглядит нейтрально..и белый вроде не плохо и уровень черного хорошо...?
спереди отлично! поставь образец возле края любого...
Правый нижний угол..снимал по центру...
    27.3 KB · Просмотры: 77
    21.5 KB · Просмотры: 79
    41.8 KB · Просмотры: 78
    27.2 KB · Просмотры: 77
    30.6 KB · Просмотры: 75
    20.8 KB · Просмотры: 80
    42.6 KB · Просмотры: 73
    48.8 KB · Просмотры: 71
    34 KB · Просмотры: 92
    32 KB · Просмотры: 91
К краю яркость уменьшается от 10 до 50% по белому (показания по точкам смотрел в фотошопе)
Визуально пробник со всех углов одинаково выглядит(не много при фронтальном обзоре ярче...) -1 слой маттирующий...Образец-(подложка светло серая) поверх два слоя silver pearl и один маттирующий слой финальный...
Вообщем в твоём образце по сравнению с фоном снижение яркости белого по центру экрана на 5-10%, по краю изображения 20-25%. Увеличение контрастности в 2-2,5 раза в любом месте. То есть чёрный чернее фонового в 2-2.5 раза.
Anton2184 обратите внимание что свет слева окно, плавно снижается по этому фотошоп такие расхождения яркости фиксирует...
Я думаю необходимо провести фотографирование ночью для достоверности выводов, что получился хороший экземпляр. Т.е. будут ли результаты такими же хорошими и ночью...
Статус
